Всем привет, сегодня я с новым квестом =)
Вопросы:
1. Как отключить штатную сигнализацию, чтобы машина не вставала на охрану при использовании родного пульта, а работал он только как "открывашка" для центрального замка и багажника?
2. Как отключить звук сирены (подача гудков клаксоном) от штатной сигнализации?
Ситуация:
Машина 2008 года, штатного автозапуска нет. Куплена и установлена сигнализация Pandect:
- есть автозапуск
- управление и хендс-фри с телефона
- есть режим slave, для сохранения штатного пульта.
Проблемы:
- Режим slave не удаётся настроить полноценно. Машина ставится/снимается с охраны и родным пультом и пультом сигнализации нормально, однако если поставил на охрану родным пультом (включил штатную сигналку), то при попытке автозапуска с внештатной машина начинает орать (штатная сигналка думает, что машину угоняют).
- При постановки/снятии с охраны через пульт внештатной сигнализации, машина издаёт 3-4 громких гудка штатным клаксоном. Кроме самих этих сигналов никаких проблем нет, но бесят очень и соседей в том числе. Вероятно, помог бы костыль в виде отключения подачи сигнала от штатной сигналки на клаксон (но как это сделать?).
Собственно, кто сталкивался с подобным, какие есть варианты? Схемы для данной сигнализации на CTS2 нет в природе, ставил мастер по инструкции для Эскалейда (схема подходит), однако есть вот такие неприятные нюансы.
В идеале хотелось бы получить такое:
В качестве пульта используется штатный (открывает, закрывает, ставит на охрану внештатную сигналку. Сейчас он всё это делает нормально). НО, чтобы штатная при этом не ставилась на охрану (и соответственно не реагировала на автозапуск с мобильного/внештатного пульта как на тревогу).
Спасибо
