Не завел после мойки КУЗОВА
Всем привет!
Вчера встрял на ровном месте - не завелась моя SRX 2013 после мойки КУЗОВА.
Аккумулятор за 40 минут мойки сел почти в ноль.
Не могу понять как такое может быть?
Есть еще одна засада при мойке - машина все время автоматически закрывает двери и ставиться на сигнализацию.
Кто и как решает эту проблему?
Авто постановка должна включаться/выключаться через меню DIC.
40 минут слишком мало, убедитесь в исправности вашего аккумулятора. Чаще всего на кадиллаках все проблемы от него.
Возможно где-то питание употребляется больше чем нужно. Можно прозванивать или другими методами смотреть употребление.
Если не хочется лезть в настройки автозакрывания, то единовременно, до следующего включения зажигания, можно при выходе из машины, нажать кнопочку блокировки дверей на открыть (открытый замочек) и держать до характерного сигнала. И будет Вам счастье!
Надо зарядить акб покататься и проверить его.Потом проверить ток на охране,типо скока сигналка жрёт.Если всё ок  меняй акб Не поменяют акб по гарантии родной ,тогда купи себе новый сам дешевле выйдет в разы чем у дилера.
Все воскресение машина провела у дилера - протянули все крепления проводов и гайки массы, генератора и стартера, зарядили аккумулятор. Протестировали его - выдали мне какую-то ленту, похожую на чековую, в которой результаты тестов - все ОК типа.
Пробовали открыть все двери (как на мойке) и оставить машину на час.
Вобщем итог такой - неисправностей не нашли.
С одной стороны это хорошо, если дело было просто в севшем аккумуляторе. Я не очень много езжу - только по выходным.
С другой - если там реально что-то неисправно и оно вылезет когда я буду где-нибудь за городом на шашлыках или рыбалке, будет очень обидно блин...
В таком случаи предлагаю немного погонять как есть и проверить акб не у дилера а просто на сервисе где есть нормальный тестер проверить акб на ёмкость заряд стартер и тд .
И посмотрите дату производства акб что на нём выбито.
Если что ,под замену его.Он ещё оригинальный же.
