Как отключить автомматичский омыватель фар
собственно, весь вопрос в названии. Сегодня на 200 км трассы с грязью ушло 10 литров омывашки. На предыдущем лексусе в профильном клубе этот вопрос был раскрыт, так и делал. Здесь не знаю.
внимание, оффтоп!
не один раз замечал чмудаков ездящих ночью в городе в слабоосвещенных местах без света полностью, ни габаритов, ничего вообще. спасибо стопы загораются. может омывайку экономят? ::)
внимание, оффтоп!
Ну это иногда бабы забывают включить :)
//Кстати, привет, давно не списывались...
о, PavLin, здарова!  ;)
короче,  кому интересно - под капотом в блоке предохранителей есть один под названием "hdlp wash relay mini-opt".
Вот его просто вытаскиваем и всё.
Не знаю как на CTS это происходит, но на SRX можно мыть стекло короткими нажатиями, при этом омывайка фар не включается. При длинном нажатии после включения зажигания и после 5 длинных нажатий в движении моет фары.
З.Ы. Вообще кажись по трассе их желательно прыскать, не слепишь и тебя видят лучше.
пробовал по разному - и удерживая и быстрыми нажатиями - всё-равно срабатывают. Омывайки больше бензина вылетает, а толку ноль. Они только куски грязи сбить могут, фара грязная остается.
Там какгбэ английским по белому написано:
"Press L located at the end of the windshield wiper
lever, to wash the headlamps and windshield. After the
first wash, the headlamps will be washed after the
fifth press of the windshield washer button."
После пятого нажатия при включенных фарах. Никаких коротких-длинных.
У меня днем "дальний свет вполнакала" светит, и омыватель не брызгает на фары, когда нужно-включаю ближний и жму кнопу.
дальний в пол накала - это американец?  у меня дилерский,  такой функции нет.
Нет, это я РХО-22 поставил. Штатного дневного света нет.
Такое: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html
Не реклама :-)
Не реклама :-)
заморочек много при подключении?
Ну не знаю, всю зиму мыл и сейчас когда пошла грязь мою стекло короткими - полностью на 100% контролирую работу омывайки фар, чуть дольше подержу когда МНЕ надо - она включается.
Так же включается после включения зажигания и включения фар (т.е. перед поездкой)если помыть стекло длинным нажатием и при пятом нажатии в поездке.
У меня на цтс1 если фары включены омыватель включается при любом нажатии. Заметил одну фишку. Когда загорается надпись проверь уровень жидкости омыватель фар отключается, а стекло моется. расход резко сокращается. хватает надолго. то есть если подливать из бутылки жидкость по 1-2 л. после ее окончания, можно поэкономить без вмешательств в схему машины. хотя конечно идиотизм это. но расход омывателя реально бесит. 5 л. на 100 км. легко!
поэтому удалил блок предохранителя (минута времени), вторую неделю не подливаю. схема работы была такая же - практически при каждом нажатии срабатывал омыватель фар.
