Нужна помощь!Акпп
кто-нибудь знает порядок цен на соленоиды?
Отписал в ЛС, но опять-же хоть отключи их, задняя должна нормально грузится
а какие тогда еще есть варианты?клапан?
подскажите
стоял тут в пробке в жару, (ну как в жару, относительно Питера ;)) потом вырвался, топнул пару раз, потом снова пробка.
от скуки тыкал пальцем в БК и увидел температуру трансмиссии 95-97гр.
в мануале не нашел нормальную рабочую температуру
скока должно быть?
Эск3
подскажите
скока должно быть?
Эск3
Не очень приятное но нормальное явление. А чтобы его не было, например радиатор от Sierra 2500 HD 2000-2004, с переделкой опорных кроншейнов.
TuneStation, спасибо.
но в целом, если не готовить машину для "отжигов", то можно и оставить сток. верно?
еще глупый вопрос
проверка уровня масла в коробке
прогретое состояние 80-90гр., прогоняю с паузой коробку по всем режимам, затем в паркинг и на заведенном другателе смотрю уровень. верно?
еще глупый вопрос
Я бы так не сказал. Чем выше температура, тем ниже срок работы масла и всех резинотехнических изделий в коробке. При чем тут отжиги или нет?
Уровень верно проверяете, если на РОВНОЙ поверхности. Должен быть в указанном Вами режиме до самой верхней метки.
Никакие прошивки КАРДИНАЛЬНО вопрос снижения температуры в КОРОБКАХ не решают. Так чтобы на несколько ДЕСЯТКОВ градусов.
Я о том,что Это как первый этап ,а дальше тормоза ,радиаторы и прочее  ;D
Ну вам ли не знать  ;)
Я на ЮБК до 108°C грел, многократно :)
С точностью ДО НАОБОРОТ. Вначале ТОРМОЗА, радиаторы и прочее. А ПОТОМ настройка. В противном случае может получится так, что ПОТОМ уже и не будет, не на что будет ставить  ;D Особенно тормозов касается.
Рекомендую - http://www.ebay.com/itm/Auto-Trans-Oil-Cooler-ACDelco-GM-Original-Equipment-89022535-/221814202386?hash=item33a5282012:g:a3gAAOSwDNdVla08&vxp=mtr
Или что-то близкое по размерам.
Один из многочисленных вариантов. Нужен радиатор с большей чем у стока в 1,5-2 раза площадью, с таким же желательно как у стока подсоединением трубок. Для простоты крепления с такой же шириной, чтобы увеличение площади было исключительно за счет высоты.
Жаль ты Стасик пенсионер ,так бы прошился бы давно  :D
эта машина для "потошнить"
на "погонять" другая машинка пылится  8)
