всем привет!раньше уже поднимал эту тему...горит стабилити.
изначально было сильное жужжание через 5-10сек после трогания и вибрация в педали тормоза при полной остановке.
перебрал главный тормозной,суппорта все,гидробуст,прокачал тормоза - ничего.офицалы сказали что надо менять аккумулятор давления в блоке абс.заказал,поменял ничего.дали новый номер датчика,но по этому номеру опять пришел такой же датчик-ничего.приехал к офицалам-ошибка по датчикам абс передним,заказал поменял,нет ошибки нет жужжалок нет вибраций-вау круто!не не долго)))мин через 10 вылезла ошибка.НО вибрация педали пропала,жужжалки стали минимальными,еле слышно.поехал к офицалам,говорят акум давления в блоке,нужен загадочный серый датчик,которого нигде нет)))офицалы нашли номер серого датчика 10218778.отец будучи в штатах купил этот датчик у офицалов(у них он в наличии оказался за 40 баков),они сказали что он для эскалейд 2.ништяк,думаю я...отец привозит датчик,а по размеру то он не подходит...резьба другая,да и меньше нужной...мля...поехал к офицалам,они в шоке,датчик не подходит,номер тот что надо!!отправили запрос в Москву,но ответ может идти долго,а то и вовсе не придет...
поэтому снова обращаюсь к Вам,соклубни.помогите разобраться с этой ошибкой!принципиально хочу понять в чем дело.
может дело конечно и блоке абс,но хотелось бы знать это точно,а то при нынешних курсах цена на него просто космос!может у кого есть рабочий блок?я бы проверил в нем это дело или нет...если в нем,то куплю.
предлагаю такую схему если у кого то есть блок:я высылаю вам деньги,вы мне блок,если дело в нем,то все остается как есть.если не в нем,то я отправляю блок обратно и жду денежки)))пересылы все за мой счет!!!
