gendos074
Все публикации пользователя gendos074
  1. gendos074
    и снова Service Stability System
    Все что скажут официалы-купи новый блок абс
  2. gendos074
    Я перебрал все суппорта,поменял датчики абс,ступицы в сборе с датчиками,пропаял электрическую часть блока абс,прокачал тормоза не один раз,подкидывал другой блок,из двух собирал один,залазил в блок управления подвеской,короче много чего делал,мне ничего не помогло...
  3. gendos074
    ABS Help
    сюда фотки не хотят выгружаться, выложил тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=58845.new#new
  4. gendos074
    ABS Help
    я как-то больше склоняюсь,что проблема из-за разной скорости вращения передних колес.одно убегает немного вперед и система его принудительно тормозит.разве не так?и еще вопрос:у меня стоит бустер,он завязан с гидрачем,а шланг высокого давления,который идет от насоса к бустеру стоит не родной,его видимо до меня ремонтировали,не могли его коряво как-то завальцевать и не может ли из-за его пропускной способности давление в системе скакать?из пальца вроде как высосано,но уже просто не знаю на что еще грешить
  5. gendos074
    ABS Help
    вот этот момент я прошляпил как-то.ты имеешь ввиду на задницу ему припаять те же обманки,что и на морду?не обрезая фишки родные,вклиниться?
  6. gendos074
    ABS Help
    завелся на нейтралке,не трогая тормоза,включил драйв и поехал - хрень та же.стабилити выскочила.
  7. метан эт наверна совсем лихо!!!пропан и в путь 4 года на пропанчике лётаю - все огонь
  8. У меня на водительском зеркале не работает регулировка,на пассажирском все норм.привод зеркала? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. gendos074
    ABS Help
    Поменял передние ступицы в сборе.брал gmb вроде.стабилити так и висит.ругается на высокое давление в системе.расхождения в скорости вращения передних колес 2-3км/ч Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  10. Провода высоковольтные,свечи,катушки... Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. залезай под машину,на коробке,если правильно помню,слева по ходу движения,увидишь разъем прямоугольный. на схеме во вложении №410
  12. Попробуй почистить разьем потенциометра(prnd)у меня помогло
  13. gendos074
    ABS Help
    датчики абс поменял,жужжание стало тише,но все же есть.при торможении педаль бьет очень редко,но стабилити все равно горит.акум давления в блоке абс поменял-толку ноль.
  14. gendos074
    вот такой пришел датчик
  15. всем привет!раньше уже поднимал эту тему...горит стабилити. изначально было сильное жужжание через 5-10сек после трогания и вибрация в педали тормоза при полной остановке. перебрал главный тормозной,суппорта все,гидробуст,прокачал тормоза - ничего.офицалы сказали что надо менять аккумулятор давления в блоке абс.заказал,поменял ничего.дали новый номер датчика,но по этому номеру опять пришел такой же датчик-ничего.приехал к офицалам-ошибка по датчикам абс передним,заказал поменял,нет ошибки нет жужжалок нет вибраций-вау круто!не не долго)))мин через 10 вылезла ошибка.НО вибрация педали пропала,жужжалки стали минимальными,еле слышно.поехал к офицалам,говорят акум давления в блоке,нужен загадочный серый датчик,которого нигде нет)))офицалы нашли номер серого датчика 10218778.отец будучи в штатах купил этот датчик у офицалов(у них он в наличии оказался за 40 баков),они сказали что он для эскалейд 2.ништяк,думаю я...отец привозит датчик,а по размеру то он не подходит...резьба другая,да и меньше нужной...мля...поехал к офицалам,они в шоке,датчик не подходит,номер тот что надо!!отправили запрос в Москву,но ответ может идти долго,а то и вовсе не придет... поэтому снова обращаюсь к Вам,соклубни.помогите разобраться с этой ошибкой!принципиально хочу понять в чем дело. может дело конечно и блоке абс,но хотелось бы знать это точно,а то при нынешних курсах цена на него просто космос!может у кого есть рабочий блок?я бы проверил в нем это дело или нет...если в нем,то куплю. предлагаю такую схему если у кого то есть блок:я высылаю вам деньги,вы мне блок,если дело в нем,то все остается как есть.если не в нем,то я отправляю блок обратно и жду денежки)))пересылы все за мой счет!!!
  16. Спасибо всем откликнувшимся!буду проверять. если кому-то есть что-то добавить,буду рад)))
  17. во во!!!у знакомого два эскалейда,тож говорит 20 кушает... куда лезть,что смотреть,что менять хз...(((как то мож настраивать?
  18. а если серьезно?это нормальный для него расход?так то я был к этому готов и понимаю,что такую тушенку тащить не так то и легко))))просто в сравнении с доджем тем же самым...он так то не многим меньше...
  19. Эскалейд 2002г 6л все как положено)))но что он много чывкает...при спокойной езде на 100км уходит литров эдак 30...газа потребляет литров 25... у товарища додж 5,9л так он лопает всего 18л,а у другого знакомого линкольн таункар с двиглом 4,7 потребляет 12... в чем может быть дело?многовато же это...?
  20. gendos074
    биксенон на эску 2002?
    Спасибо за совет!
  21. коробку кстати победил)))мастер как оказалось был совсем не мастер))) сами сняли в гараже,разобрали,а там писец)))все люфтит,болтается и зазоры вне допуска...
  22. gendos074
    а моргать дальним получится?или надо менять фары?у меня щас стоит ксенон в ближнем и дальнем,розжигается долго и моргать не моргает))) а чем от европейки лучше будет?
  23. сложно?можно?и что для этого нужно?
  24. да и вообще чем черный отличается от сероготам же примитивный принцип работы...длиной штока?тогда возможно это поможет решить проблему...этот серый датчик как призрак,все о нем знают,но никто найти не может!!!
  25. заказал датчик по номеру,который ты написал!пришел ЧЕРНЫЙ с этим номером...88983914 ну и соответственно никаких отличий от того датчика,который стоял НЕТ
