"Ручник" отключает парктроник?
Сегодня кажется случайно нашел недокументированную (изучил мануал - ничего не нашел) функцию. При постановке машины "на ручник" появляется сообщение "Parking assist off" и парктроник не мигает и не пищит. Вроде логика понятна - если включен стояночный тормоз, то водителю больше не нужна инфа про стену в 15 см. сзади  ;D
Или мне это показалось? Хотя проверил 2 раза. На других машинах такой опции не встречал...
не показалось....у меня такая же надпись появляется когда включаешь заднюю передачу не сняв с ручника! :)
А если не секрет, зачем вы вообще ручником то пользуетесь. Паркинга мало?
Чтобы надежнее было.
А не вредно для коробки оставлять только на паркинге, если, например, слегка наклонная поверхность или на бордюр наехал ? Машин слегка откатывается, а потом с трудом включается драйв
Остается пожелать удачи зимой.  ;)
Я уже где-то тут писал, как пытался на одной из машин колодки "по-пионерски" разморозить ;);D
Было такое. Чуть до пошлостей не докатились.  ;D ;D ;D
Ага, такой же метод кое-кто использовал при свете дальнего света у стены картинга. А ещё, не будем пальцами показывать, на капоте дискавери.
НУ вот, взял и всех попалил.  ;D ;D ;D ;D
сегодня сел в машину думал дай проверю есть такое дело с парктрониками когда ставишь на ручник или нет. дергал дергал кнопку ручника уменя вообще машина не реагирует на это. т.е ручник походу сломан даже значок не загорается красный когда нажимаю
когда оставляете машину на наклонной поверхности, прежде чем поставить коробку в положение паркинг, надо обязательно сначала поставить на ручник в на нейтралке, потом на паркинг. Таким образом вы поможете своей коробке прожить долгую и счастливую жизнь))
Это как говорится для внуков заботиться о коробке. Все равно после гарантии содержать этот автомобиль крайне сложно.
Я взял 3ех летний авто, видимо повезло с предыдущим хозяином, за пол года и 25000 пробега никаких проблем, единственное думаю о замене магнетика на обычные амортизаторы. Главное правильно и вовремя ухаживать за машиной, тогда после гарантии содержать её не проблема.
+1. У меня это уже на подсознастельном рефлекторном уровне :)
При правильном использовании ручника он не является расходным материалом - раз в год только регулировать натяжение тросиков.
Странно, тоже вчера вечером нашел эту фичу, а сегодня зайдя на форум читаю про такую же находку :)
Я конечно же забыл, что ставя машину затянул ручник (оставлял на уклоне). Включаю заднюю, оборачиваюсь - блин, парктроник горит красным. Выхожу из машины - сзади ничего, расстраиваюсь, что видимо начались глюки в электрике. Пытаюсь тронуться. Сзади громкое ТРРРРР. Ну все, думаю, доездился. Смотрю на приборку, а там как раз эта надпись parking assist is OFF. Тут конечно доперло. Правда с непривычки вместо отпускания ручника сначала капот открыл, о чем компьютер тоже сообщил :)
у нас ножной ручник! что ты там дергал!?? ты дергал снять с ручника! :)
;D ;D ;D ;D ;D
Ну ка еще раз. За что ты дергал? У меня, например, педалька. За нее не особо то и подергаешь...  ;)
