Страшная история про АКПП...
Не так давно, около 4 мес. назад стал счастливым обладателем SRX 4,6 2009. Выбирал долго, вдумчиво, не люблю часто менять машины. Взял спорт, но на 18", с 3 рядом, люком, с одних рук, 78000 пробег, в общем то что хотел. За 4 мес и 13000 успел 2 раза на дальняк съездить, и по Москве покатался - сплошной кайф, в клубном сервисе поменял колодки, жижи, в том числе в коробке, больше ничего не беспокоило. И вот однажды выезжая с парковки я почувствовал что динамика не та, и увидел "чек" на панели приборов, позвонил и поехал к Илье, он почитал и стер ошибки, сказал что это из за плохого бензина и нужно дозаправиться, машина дергалась и чек опять загорелся, доехал до заправки, стала ровно работать, но коробка встала в аварийный режим. На следующий день Илья снова почитал ошибки и выяснил, что 2 соленоид чёто там..., направил в сервис по АКПП. В тот же день там(на территории ЗИЛа)вскрыли поддон - горелое вонючее масло, грязь. Два варианта: перебрать, промыть гидроблок, заменить полностью масло (30тыр, один день, маловероятен успех) или перебрать коробку( от 70тыр, от недели, рекомендуют). Выбрал на свой страх и риск первый вариант, забрал, езжу(неделю), работает отлично, ошибок не выдает. Хочу комментарии услышать, чего ждать, как быть?
Перебрали гидроблок только, там где проблема была, вопреки рекомендации перебрать все.
Да отдал 30, 4 снять поставить, 15 перебрать, остальное масло, фильтр, масла при полной замене 16 литров по моему насчитали.
Спасибо, на следующие выходные опять дальняя поездка, 1000 в одну сторону.
Из за соленойда подгорел какойто пакет похоже и всё будет дальше без проблем ходить.Тока вот сколько никто не знает поскольку не смотрели пакеты и их состояние.50Х50 так сказать.
А вот выяснить бы, из чего соленоид заклинил? Никаких симптомов не было, пробег вроде не большой, коробка судя по отзывам беспроблемная.
Я б не сказал что акпп безпроблемная.
Поселить внутри поддона мозг , да еще и объеденить в неразборный блок с копеечными соленоидами...
Так в этом суть всех современных конструкций, чтоб уж если ломалось - так много и дорого.
То ли дело 4L-80 - по брёвнам в лесу поддоном елозил, а ей хоть бы что (ну ты помнишь загнутую поперечину и т.п.) ;)
