Троит движок,помогите(((
Машинка кадилак SRX 4.6 обьем,2004гв,приговорили к замене катушки зажигания,подскажите возможен ли ремонт ее или может есть у кого бу,или от какойто другой машины подходит,у меня катушка старого образца с овальной фишкой((
2000 б\у...если устроит дам тел.в личке
срыксовладельцы, помогите человеку!
Тоже б хотел иметь пару штук в запасе. ;D
Я в запас здесь взял
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-IGNITION-COIL-ON-PLUG-FITS-4-6L-4-4L-V8-12597745-42597745-D598A-C1559-/160948107749?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item25794139e5
3 штуки  - лежат вон в багажнике  :P
Сколько времени шли и какая  окончательная цена у тебя в руках?
Я заказывал 3 штуки, шло в нашу глухомань 24 дня - половина из них Почта России. Вышло 6100 с мелочью, не помню сейчас, т.е. чуть больше 2 тыр за штуку - я там на какую-то скидку попал по доставке
Тоже попробовать заказать?
Скооперируйся с кем-нибудь. Все-таки не по 3500 в Экзисте. У меня той зимой машина простояла 10 дней, пока срочно за 4 с чем-то доставляли катушку.
А дохнут они, как знающие люди подсказали, частенько из-за больших зазоров в износившихся свечах.
Вон лежат и может и не пригодятся никогда :-) - но так спокойнее
у меня есть барыга на примете, продаёт планку за 4 рубля, мне 4 катушки не к чему, можно налапопам взять, пишите, созвонюсь с продаваном.
т.е. по рублю за шт?
возьму 1
Таки не успел я взять катушку по рублю)))))))))
Не дождавшись буквально пару дней замены свечей, видимо, по причине старения, одна сцуко-свечь спалила катушку.. И такое, хочу сказать, пошло ТРОЕНИЕ!!! Сегодня сканером выявили неисправную катушку, заменили на новую в течение 15 минут - всё - опять, как новый.
Правильно я понял - это пробои старой свечи могли спалить катушку?
Правильно, только не пробои, скорее всего, а увеличившиеся от износа зазоры в свечах, благодаря чему напряжение, необходимое для образования искры, становится все выше и в конце концов пробивает между витков катушки - рвется, где тонко.
Да у меня такие. Чет я затупил про годы, такие наверно на планке 2006 года стоят. У них просто ценник вкуснее, наши блин что с ебея что в экзисте одинаково стоят. Есть у нас в городе Ресурс-авто там даже на 500 рэ дешевле ебея получается за счет длинной поставки
Я с Ebay "урвал" новые 4 шт. за $100. И не стал ждать какая катушка следующая вылетит, поменял все. Я так понял, что если одна захандрила, то все в ближайшее время за ней потянутся.
Я сначала на свечи думал, т.к. началось после замены, а потом после переустановки катушек на разные позиции понял, что свечи вылетают под одной и той же катушкой. Трескался изолятор свечи.
Почему у нас 2 темы с одинаковым названием?
  • 3 месяца спустя...
Я сталкивался с такой проблемой!
1)менял свечи
2)заменил масло и фильтра
3)заменил антифриз
4)чистели дроссельную заслонку
5)чистели инжектор
6)меняли топливный фильтр
7)заменили клапан абсорбера
После всего этого предложили заменить цепи и клапана мол они у тебя зависают. А почему они зависают - на них нагара много.
Короче парни! как то в летнюю ночь я приехал домой не знаю зачем, но я наклонился посмотреть, что у мня под днищем автомобиля. И я увидел красного цвета трубы которые шли от двишка (раскаленные до красна катализаторы). При забитом катализаторе трубы разогреваются до 1500 градусов от того и красные. Как оказалось, движёк троила от забитых катов. Причём я предлагал мастерам такую версию, но они ссылались на то что тяга у машины нормальная значит дело не в них. Когда газуем движку хватает сил выдохнуть выхлопные газы и этим самым мы раскаляем соты в катализаторе, на холостых оборотах машине не хватает сил выдохнуть и всё. Решение замена катализаторов или выбить старые ломом. При в тором варианте будет постоянно гореть чек, увеличится расход топлива на 2 литра, выхлопные газы будут жёстко вонять, у машины появиться рык из глушителей как будто у Вас объём двигателя 8,0 литров.
может они и были, но я не знаю куда смотрели глаза диагноста! Я с одним из них разговаривал после он ответил мне - когда приходит время цепи ГРМ менять тоже появляются ошибки на работу катализаторов, пропуски зажигания в в 6 цилиндре (блок зажигания, низкое давление в бензобаке и т.д.
Я всегда говорю, не надо лечить симптомы болезни ищите причину!
Ещё вспомнил! Мне бензобак снимали чтобы прочистить какую то сетку. Короче ходили вокруг до около, конечно же за мой счёт((
