Диски и зимняя резина на SRX 2010
Происследовал тему, стало не уютно  :o
Диски на новый SRX идут в конфигурации 6х120 ( у старого 6х115)
Хотел на зиму поставить 18" диски с соответствующей резиной вместо 20''-летних.
Облазил все интернет-магазины - резина на 18" есть, а дисков в наличии нет никаких! (не говоря уже о 18'' или 20'')
Резину для 20" родной (235/55R20) размерности тоже не нашел.  :(
Выходит только один вариант - покупать либо 245/50R20 либо 265/50R20.
Влезет ли (по шинному калькулятору разница не большая)?
Не будет ли траблов с официалами из-за не стандартной резины?
Может есть еще варианты, которых я не увидел?
если о качестве дисков Авиатехнологии, то они покруче будут чем многие именитые европейские марки, у которых ценник за 20 диск уходят далеко за 40000, к тому же они кованные))
Прочные, лёгкие, плохих отзывов не слышал вообще, варианты дизайна ограничены лишь размерами вашего портмоне.
Или http://laconnection.su/populyarnye_pozicii/cadillac_srx_2010-2011/
звонил туда сегодня - цены от 13 до 15 т.р. за 18" диск, варианты в наличии.  Авиатехнологии - 10 т.р. и 2 месяца
В виду надвигающейся зимы через месяц максимум на переобувку, скорее всего поеду в Ля'коннекшн... если другой альтернативы не разыщу.
Официалы обещают хоть что-то сказать по срокам и ценам только через неделю-другую.
Вопрос к знакомкам : почему все хотят на зиму колёса меньше ( типа мягче резина ? ) и что будет, если  просто поставить зимнюю резину на 20-е диски...
Если диск меньше, значит у резины высота больше, значит будет лучше демпфировать неровности дороги и станет комфортнее ездить. На 20-х больше кочек дойдет до подвески и кузова.
Зайди на какой-нить шинный калькулятор (например http://www.auto-legion.ru/t_calc.html) и сравни параметры резины на разных дисках:
235/65 R18
235/55 R20
По зиме также рекомендуется ставить резину поуже - увеличивается давление единицу площади, как следствие в пятне контакта лучше сцепление с поверхностью дороги (правда при этом площадь контакта несколько уменьшается).
Подскажите. кто сталкивался.
Если в колесах стоят датчики давления - это как то влияет на технологию шиномонтажа?
Если покупаешь другие диски и резину - что происходит с датчиками?
Ни разу с этой приблудой не сталкивался, а зима не за горами и переобуваться надо.
если заводить второй комплект то есть два варианта:
- на датчики забить :)
- купить комплект датчиков и поставить на новые диски.
Если менять только резину, то после шиномонтажа система доллжна сама "откалиброваться" (сам не пробовал, но подробно интересовался у официалов)
Может и само откалибруется , но мне кажеться диски только местами менять нельзя  ;)
Так же как и многие, интересовался зимней резиной. Есть знакомый который профессионально занимается резиной. Его резюме: размер 235/55R20 является американским. Все резина, которая везется в Россию сответствует Европейским стандартам. Самый близкий это 245/50R20. Если дилер может обеспечить такой резиной, хорошо. Но ведь они коврики везут по 1,5 месяца. Как быть?
само не откалибруется, в мануале описана определенная махинация на эту тему. у меня два колеса перепутаны. вспомнив, сколько надо крутиться вокруг машины, чтоб откалибровать, забил.
так для общего развития:
звонил в отдел запчастей трейдинвеста :
- дисков нет, только под заказ (1,5-2 мес. цен нет)
- датчики давления по 4,5 т.р. за штуку  ???
- резина "липучка" на R20 - 23 т.р. за штуку  :o
вот тебе и шуточки...
Барыги они однако.... ( Мне комплект обошелся в 38800 (или около того)
...А не слишком широкий каток..?...235 и 255 существенная разница...сегодня звонил своему дилеру...они направили запрос в GM...по взаимозаменяемой резине....как получат ответ обещали сообщить какую резину можно ставить...
