Koka Опубликовано: 11 февраля 2015 Опубликовано: 11 февраля 2015 Я бы точнее сказал. Как она реализована эта обратная связь? Цитата
dragomir Опубликовано: 8 марта 2015 Опубликовано: 8 марта 2015 Обратная связь из каждого фонаря идет в блок управления (Turn/Hazard flasher module). Из левого идет желтый провод, из правого - фиолетовый. Как реализована схема в самих фарах неизвестно . Пока блок думает что фонарь не подключен поворотник будет мигать часто. В европейской версии на один провод больше, он идет в обход модуля управления напрямую к реле которое стопы включает. Цитата
Koka Опубликовано: 18 марта 2015 Опубликовано: 18 марта 2015 А знаете где находиться Turn/Hazard flasher module? Цитата
americanets Опубликовано: 18 марта 2015 Опубликовано: 18 марта 2015 А знаете где находиться Turn/Hazard flasher module? Все эти функции управляются боди-контроль-модулем (BCM) стоит в ногах у водиля в торпеде. Цитата
Tiger Опубликовано: 20 марта 2015 Опубликовано: 20 марта 2015 Обратная связь из каждого фонаря идет в блок управления (Turn/Hazard flasher module). Из левого идет желтый провод, из правого - фиолетовый. Как реализована схема в самих фарах неизвестно . Пока блок думает что фонарь не подключен поворотник будет мигать часто. В европейской версии на один провод больше, он идет в обход модуля управления напрямую к реле которое стопы включает. Ты что ли фонари ковыряешь? Возьми меня с собой Уже год диоды пылятся.... Цитата
dragomir Опубликовано: 21 марта 2015 Опубликовано: 21 марта 2015 Ты что ли фонари ковыряешь? Возьми меня с собой Уже год диоды пылятся.... У меня только 4 штуки в правом не горит, пока что просто изучаю проблемку. Станет больше тогда займусь. Цитата
Tiger Опубликовано: 22 марта 2015 Опубликовано: 22 марта 2015 У два не горят, уже есть диоды, но не знаю кому доверить перепайку. Если займёшься, я бы присоединился. Цитата
Майский Опубликовано: 22 марта 2015 Опубликовано: 22 марта 2015 Случайно нет ни у кого стекла для заднего правого фонаря или может нерабочий фонарь- куплю Теме ап!!!! Цитата
Massive Attack Опубликовано: 22 марта 2015 Опубликовано: 22 марта 2015 мне тоже задний правый нужен, или точнее стекляшка, а то газель попортила его Цитата
dizzel Опубликовано: 22 марта 2015 Опубликовано: 22 марта 2015 Если вдруг кому чем поможет - лежит у меня дома фонарь от Cadillac Escalade 2008 американца-коротыша. Красное стекло. Стекло крякнутое. А все внутренние диоды (в т.ч. двухконтактные) рабочие (соответственно оригинальные). Отдам за сок, ну или за спасибо)) Фонарь прошёл тысяч 60км Цитата
Massive Attack Опубликовано: 22 марта 2015 Опубликовано: 22 марта 2015 Если вдруг кому чем поможет - лежит у меня дома фонарь от Cadillac Escalade 2008 американца-коротыша. Красное стекло. Стекло крякнутое. А все внутренние диоды (в т.ч. двухконтактные) рабочие (соответственно оригинальные). Отдам за сок, ну или за спасибо)) Фонарь прошёл тысяч 60км ни че себе, пробег просто не реальный, масло менял? Цитата
Лесник Опубликовано: 24 марта 2015 Опубликовано: 24 марта 2015 Может у кого с Европейца есть плата? Думал проблема в диодах, оказалась что в плате. Цитата
jac01 Опубликовано: 23 апреля 2015 Опубликовано: 23 апреля 2015 Плату менять не надо. Я разобрал собрал штук 20 фонарей srx . И платы ремонтировал Цитата
Лесник Опубликовано: 23 апреля 2015 Опубликовано: 23 апреля 2015 Если бы не разбирался, то не просил бы плату. А случаем не Вы ремонтируете фонари для GM-Parts? Питер? Цитата
Лесник Опубликовано: 23 апреля 2015 Опубликовано: 23 апреля 2015 Плату менять не надо. Я разобрал собрал штук 20 фонарей srx . И платы ремонтировал Что нужно сделать чтоб Американский фонарь заработал на Калине(европейской машине)? Цитата
Вадим Опубликовано: 23 апреля 2015 Опубликовано: 23 апреля 2015 Плату менять не надо. Я разобрал собрал штук 20 фонарей srx . И платы ремонтировал Раскажи пожайлуста как лучше и безопаснее разобрать фонарь в домашних условиях? Цитата
Koka Опубликовано: 29 мая 2015 Опубликовано: 29 мая 2015 Доброго дня. У меня есть рабочая плата от левого фонаря, но выпаян разъем Кстати, есть предположение почему горят диоды в наших фонарях: на диод при включение "стопов" приходит напряжение 3В, а это критическое напряжения для диодов. Как правило максимальное возможное напряжение для диодов "пирпнья" в районе 2,5-2,6В., И лишь недавно компания Vishey стала выпускать диоды с макс.напряжением 3,03В. Но у нас явно не такие диоды. Вопрос в копилку. Товарищи может у кого есть стальные пластинки на которых крепятся диоды в фонаре? Цитата
dragomir Опубликовано: 30 мая 2015 Опубликовано: 30 мая 2015 Кстати, есть предположение почему горят диоды в наших фонарях: на диод при включение "стопов" приходит напряжение 3В, а это критическое напряжения для диодов. Как правило максимальное возможное напряжение для диодов "пирпнья" в районе 2,5-2,6В., И лишь недавно компания Vishey стала выпускать диоды с макс.напряжением 3,03В. Но у нас явно не такие диоды. Для диодов намного важнее ток, если стоит ограничительный резистор нужной величины то можно хоть 5 В подать. А так у меня часть "сгоревших" диодов загорелись сами, когда тепло стало. Так что плохая пайка тоже весьма вероятна. Цитата
Koka Опубликовано: 1 июня 2015 Опубликовано: 1 июня 2015 Кстати, есть предположение почему горят диоды в наших фонарях: на диод при включение "стопов" приходит напряжение 3В, а это критическое напряжения для диодов. Как правило максимальное возможное напряжение для диодов "пирпнья" в районе 2,5-2,6В., И лишь недавно компания Vishey стала выпускать диоды с макс.напряжением 3,03В. Но у нас явно не такие диоды. Для диодов намного важнее ток, если стоит ограничительный резистор нужной величины то можно хоть 5 В подать. А так у меня часть "сгоревших" диодов загорелись сами, когда тепло стало. Так что плохая пайка тоже весьма вероятна. Не помню точной величины по току, но она была больше 0,07А (стандартное значение тока для диодов "пиранья") Цитата
Debs Опубликовано: 8 августа 2015 Опубликовано: 8 августа 2015 У меня левый задний меняли по гарантии,(когда она была ещё), правый начал тупить когда гарантия благополучно закончилась. Не горел верхний и третий сверху. Заказал диоды только собрался с духом, а они загорелись примерно через год. Причём они без видимых причин то потухнут то погаснут прямо на месте, машину завел горят, заглушил и снова завел не горят. В чем причина может кто подскажет? Цитата
VenJkE Опубликовано: 17 февраля 2016 Опубликовано: 17 февраля 2016 Чем можно обьяснить подобное поведение фонаря? Время от времени он еще и мерцает, начинает свет колебаться от совсем тусклого до того что на фото. При этом если нажать на тормоз, все загорается как положенно. А так же если включить поворотник или аварийки то в момент когда загорается желтая линия, габарит начинает гореть нормально. Грешил на разьем питания(Пару контактов были сьедены коррозией), перепаял на "новый" - нормальный. Ничего не изменилось(Правда со старым вообще иногда не горела, а теперь стабильно тускло, но горит ) При ближайшем рассмотрении мне показалось что фара разбиралась предыдущим хозяином, т.к. в некоторых местах есть небольшие выступы герметика, но не факт - с заводской не сравнивал. Цитата
daff51 Опубликовано: 17 февраля 2016 Опубликовано: 17 февраля 2016 А че машинка такая грязная, вот поэтому и мерцают)))) Цитата
VenJkE Опубликовано: 17 февраля 2016 Опубликовано: 17 февраля 2016 Не знаю как у вас, а у нас последние дни все течет и плывет, и она такая становится через пару часов езды по нашему городку. Пардон не езды, а приема процедуры грязевого душа. Сфоткал просто в попыхах, пока вспомнил о том что хотел спросить помощь в клубе... Вот чистенький -) Цитата
