В последнее время при полной остановке (коробка в положении drive, нога на тормозе) начинается выбрация и легкое гудение коробки  (кажется раньше такого не было, а проявляеться все отчетливей).
Что это может быть и чем грозит в будущем? СРХ 07 года, пробег 10000 км.
стирается фрикционная накладка в гидротрансформаторе, ее частицы раздирают масляный насос, из-за этого пропуски в давлении жидкости....
дуй в акпп-центр какой нибудь. спасешь машину и денежку.
как понял, проявляет себя при длительной остановке в пробке с включеным двигателем после часа и более движения.
а у тебя как с коробаном??? сделали ужо???
сделали.
цена вопроса 124 тыр.
диагноз: декстрон 6!!!!!!!!! и специфичный гидротрансформатор, передающий момент на выбеге авто.
сделали.
А что ты имеешь ввиду декстрон 6? Масло было левое или сам декстрон 6 не подходит для АКПП?
сделали.
Капец :(...это на 34 тыщи больше, чем ты расчитывал ::)
Присоеденяюсь к вопросу о масле :( и чё такое специфичный гидротрансформатор
как я понял, у нас стоит какойто особенный гидрик, который постоянно передает момент, даже при движении накатом. и в акпп - он самое слабое место.
а в коробас дексон 3 надо. и нечего экспериментировать.
не бюджетно вышло
А я декстрон 6 только залил. ??? Так вроде GM рекомендует на старые АКПП в которые залиавлся декстрон 3, заливать декстрон 6 он долговечней и взаимозаменяем, или не прокатывает :(, может у тебя левое масло было. Я себе вот такое залил:
если масло не  менял поменяй взависимости от пробега  а так все сиптомы плохого топлива и свечей зажигания дальше будет хуже
Не понял ??? это о двигателе или о АКПП?
