CTSII. Скрип (хруст,щелчки) руля при повороте. Замена рулевого промвала 22791583
DUST
Еще один отчет о хрусте, в котором гвоврится о том, что хрустит скорее всего пластиковое кольцо под резиновым пыльником...
\тыц сюда\
Из бонусов замены судя по двум отзывам - более легкая рулёжка.
Вот и мне приговорили карданчик. Но увы, уже есть люфт и постукивания. Из симптомов - при возврате руля в 0 на средних скоростях наблюдаются закусывания. Плюс на лежачих иногда постукивает. Вышеупомянутый номер и на 2,8 rwd подходит?
Разобрали вчера на сервисе рулевой промвал на дефектовку.
В анамнезе почти 170ткм пробега, щелчки в рулевом колесе, стуки при езде по брусчатке между рейкой и рулевым колесом (хорошо ощущаемые рукой, приложенной к пластику рулевой колонки), небольшой люфт (гуляние цифр) на выставленном сход-развале
Интересная деталь, честно говоря. По сути весь смысл этого промвала - это резиновый демпфер между верхней крестовиной (на рулевой колонке) и нижней крестовиной (у входа в рейку).
Да-да, это не просто кусок железа. В середине изделия черная вставка из резины - это очень упругая, но одновременно мягкая резина и люфтит именно в резинке.WP_20161005_20_02_41_Pro.jpg.ddb964ea02ab2c8681cf0f3d5a47939d.jpg
То есть момент от кручения руля крутит эту резинку, а она сама уже крутит выходной вал в сторону рейки.
Вот такая петросня, ума не приложу зачем инженерам GM такое понадобилось, почему не сделали жесткую металлическую связь.
Естественно восстанавливать там особо нечего, простукивание заклепок и более плотная посадка на вал центрального узла изделия ни к чему не привела. Даже наоборот - руль стал крутиться с очень большим усилием, поэтому отзывы коллег о более лучшей рулежке с новыми узлами имеют полное право на жизнь и это не эффект плацебо.
А щелчки издают внутренние пластиковые уплотнения, которые расположены между чехлом и валом. Снятие и корректная установка, плюс набивка консистентной смазки в зону пластиковых колец должна решить проблему щелчков на НЕЛЮФТЯЩЕМ изделии.
Очередной привет официалам:
30.05.2009 096578 ZREG----Стандартная транзакция по автомобилю  E9740 - Замена рулевого механизма  24 865 KM
  По факту оказалось - изделие не меняли, пыльник порван (тащили с усилием), между пыльником и валом засунули страшную саморезанную прокладку из подручного пластика и набили туда смазки от души.
Кто-нибудь может продать мне сию штуку? Приветствуется б\у с гарантированно малыми пробегами, как у автора темы например. Для сравнения: 8тыщ в емексе новый с доставкой, 7 тыщ из Штатов с доставкой, 4 тыщи б\у у Олега, но с непонятным пробегом
Посмотрел еще раз на фотку выше и меня осенило! Особенно на эту мысль натолкнуло то, что узел сделали намеренно открытым.
Короче говоря, предназначение данного изделия - слом рулевого вала при столкновениях
Кто-нибудь может продать мне сию штуку? Приветствуется б\у с гарантированно малыми пробегами, как у автора темы например. Для сравнения: 8тыщ в емексе новый с доставкой, 7 тыщ из Штатов с доставкой, 4 тыщи б\у у Олега, но с непонятным пробегом[/color]
Я бы не советовал брать б/у. В свое время столкнулся с такой же проблемой и взял у Олега б/у (сколько пробег был не известно), а через пару месяцев опять появился скрип/хруст. Пришлось покупать уже новый вал. В итоге дважды платил за з/ч и работу по замене.
Заменил эту деталь при пробеге 35 тыс, при первых признаках хруста. Особо дольше она и не ходит, как показывает богатая практика. Потому разные б/у странный выбор...
Там соединение пластиковой уплотнительной втулки с пыльником напоминает соединение сливной трубы стиральных машин с переходным манжетом: гофра на пластике, буртик на резине. Так вот, стирается буртик и пластик начинает "выпадать" из пыльника, появляется щелчок.
А по прямому предназначению этот узел ходит 150тыщ, как показала моя практика. То есть до появления люфта, который можно зафиксировать инструментальным способом.
Кто-то из наших, по моему Максим ЪЪЪ, в своё время у дилера чистил, а не менял этот карданчик, так он у него через не продолжительное время опять захрустел!
У меня появились эти неприятные звуки по сути  на новой машине, на пробеге ~10 000 км. Я сразу заменил проблемную деталюгу, сейчас пробег 39100, полёт нормальный, тьфу-тьфу-тьфу... ☺️
Вопрос ресурса детали собственно отношение к посторонним звукам. А отношение к этим самым посторонним звукам определяет количество свободных денег в личном бюджете. Кто-то меняет при их появлении. Кто-то ездит до упора, ожидая когда "можно зафиксировать инструментальным способом".
У меня так лишь пощелкивало легонько одиночными щелчками и НЕ ВСЕГДА. И лишь при повороте руля в одну только сторону. И только если крутить руль стоя на месте без движения.
"зафиксировать инструментальным способом" в закончившей жизнь детали ничего не удалось, если чего :)
  • 4 года спустя...
Я так понимаю, что этот артефакт теперь найти новым невозможно? Я облазил все что можно. Только ибэй с доставкой в Польшу и таможней 200 долларов. Кто-нибудь в РСФСР встречал? GM22791583
28.04.2022 в 15:08, ЪЪЪ сказал:
Макс, глянь здесь GM 22791583 Верхний рулевой вал Cadillac CTS 2 AWD купить в Саранске | Запчасти | Авито (avito.ru) Вполне приемлемый вариант по сегодняшним временам. Хотя... те же $200...
Изменено пользователем zommel
7 часов назад, zommel сказал:
Да., я видел этот вариант. Спасибо! Мало того, уже списался с человеком. Он вроде бы вменяемый паренек. 2 ситиэса в хозяйстве. Поржали. Обещал выслать)). Но я что-то замялся... Надо собраться и выгнать из себя все гнусное и гадкое, и больше доверять людям!
Но так, для справки! Для всех кадилло-дроче*ров  - у моего ситиэса пробег 103 т км, по не самым плохим дорогам в мире. Это третья деталь этого вида в моей машине!!!! Это со мной что-то не так, или с великой маркой?
Я за 47 тысяч пробега на своём СТS II  раз пять менял дверные ручки, с теми самыми, знаменитыми  микриками.
И продав его, всё равно купил Cadillac.
А позавчера на парковке у Магнита мужик из Митцубиси Грандиса подошёл и восхищённо спрашивал - а что это за машина у меня.
Было чертовски приятно. И это кстати, далеко не первый раз. ☺️
1 час назад, ЪЪЪ сказал:
да, все оплатил
И продавец пропал совсем, наглухо? Телефон, почта, WhatsApp?
12 часов назад, DUST сказал:
да, нет вот нашелся. кто-то умер там у него. ну, и такое бывает.
13 минут назад, ЪЪЪ сказал:
все выслали. жду с нетерпением  -скрип достал.
Ну не кидалово, стало быть.
Уже хорошо!
10 минут назад, DUST сказал:
Уже хорошо!
слово кидалово я не произносил.) немного удивился, что затихли на время, но оказывается причина более чем....
34 минуты назад, ЪЪЪ сказал:
Не, это я подумал, что похоже на кидалово, потому и спросил. Ибо таких историй, когда продавец после оплаты отключает телефон и пропадает, на Драйве читал не мало…
