товарищи помогите машина не заводится
body1869
Доброго всем времени суток и прошу о помощи потаму как сам разобрать не могу и диагностика ничего не показывает!
Суть проблемы такая: подхожу к машине (cadillac srx2 2010 г.в.), далее открываю автомобиль как обычно сажусь, нажимаю тормоз и кнопку запуска двигателя. Далее происходит три щелчка из передней консоли и машина выполняет все действия как при запуске двигателя (стрелки на приборной панели делают взмах, загорается приборная панель ит.п.) однако сам двигатель не заводится и остаётся гореть чек. После отключения зажигания по прошествии примерно минут 5, автомобиль заводится без проблем! После выключения зажигания и открытия двери из передней консоли раздаётся писк! Сам автомобиль никаких ошибок не показывает, поэтому диагностировать проблему и не получается!
Прошу отписаться кто что-либо может предположить причину такого поведения! За ранее благодарю!
диагностировать проблему надо в сервисе, если машина сама ничего не пишет, брелок тут имхо не причем. на работу противоугонной системы это никак не похоже, чек просто так не загорается.
Была такая же беда, но несколько раз всего.
Так и не разобрались.
Как поймешь-напиши!
точно писк, а не краткое "з-з-з-з"?
Как поймешь-напиши!
+1
Подумал сбой в программе запуска двигателя.
Всех благодарю за внимание! проблему не установил, но решил её, отсоединил клемму от аккумулятора на 10 минут! теперь всё работает как часы! наверно что-то с сигналкой намутил или просто авто переклинило...
Все srx клинит. :D Повод письмо в гм накалякать, пусть разбираются. Сколько с кем общался, у всех эта фигня.
нда?  ::) а у меня такой бяки нет. так что не факт что у всех.
зы: у меня на данный момент невылеченных болячек нет. и монитор перестал моргать. и даже ключ гораздо реже стал "терять"
