скрип двери и как от этого избавиться
Здравствуйте уважаемый форумчане!
Возникла проблема со скрипом водительской двери и родился отсюда вопрос.
Смысл в чем, в двери есть направляющая а эта направляющая ходит по ролику, который залипает.
Брызгал "вд-ешкой" силиконовой смазкой но это помогает на пару дней.
Ездил в сервис, разобрали дверь, разработали этот ролик, но через пару месяцев, это снова началось.
Есть мысли по этому вопросу? И у всех  эскалейдов такая проблема, или только у меня?
видимо у всех такая фигня..) я периодически смазывал WD-40, силиконом, если оказывался в сервисе, они там какой-то масляной шнягой брызгали, все это конечно помогало от 2-х дней до 1 месяца... Скрип часто был зимой, сейчас пропал... Зимой снова жду..
Помню, кто-то из клубней уже создавал подобный топик, и тема там вроде закончилась заменой механизма по гарантии.
Мож кто уже менял?
попробуйте использовать гелеообразную смазку после разбора и чистки, та что используется для смазки подножек
смазывали, безрезультатно.
dizzel гарантия закончилась + это проявляется не сразу.
Ну... мож кто не по гарантии механизм менял...
Собсно, тогда б узнали алгоритм замены, номер и возможность получить его "в цвет".
Хрень у многих.В теме про скрип вешал фотку чем брызгал помогает на пол года.поэтому брызнуть разок другой не проблема.
не ну давайте с рекламой. конкретно, что за баллончики? а то я хотел уже солидола намазать.
Литолом. НА пару месяцев хватает. Только у меня пассажирская передняя скулит.
Брызгаю WD на ночь, хватает на пару месяцев. Брызгать и мазать нужно не ролик, а так что бы попало внутрь него. Ничего разбираться не нужно. Можно попробовать промыть вдэхой, продуть и шприцем залить туда масло (сам не пробовал и так хватает).
Это ролик по которому ходит ограничитель, он должен крутиться. Находится в нижней части проема, около или на нижней петле двери. Посмотри на нормально работающую дверь как он работает и сразу картина маслом.
