что это? help: загорелся жетый "!" на спидометре
Ребята, всем привет!
кто знает , что этот знак обозначает? жёлтого цвета на спидометре? Перерыл весь мануал несколько раз, но такого значка не увидел!!(((((((((
пожалуйста, помогите!!
фуф, окей, я то уже напрягся ))) спасибо!!  я вроде только что на бензоколонке подкачал, может слабовато. Значок по идее должен сам исчезнуть, так?
РЕбята ещё вот такая херь горит рядом с зеркалом, в мануале вроде говорится, что может подушки безопасности не работают у пассажира, что делать как думаете???куда обратиться, что посоветуете?
КСтати стал владельцем ЭСки, просто сказка!!!!!!!я визжу от восторга)))))))не знаю как описать все ощущения!!!это самая крутая тачка))))никакой джип на мой взгляд не сравниться с с Эской.
Может детский режим? Посмотри в мануале как отключить. P.S Поздравляю с покупкой!
Если колесо ПЕРЕКАЧАТЬ, то тоже такой значок должен появляться.
это означает, что подушка безопасности пассажира ВКЛЮЧЕНА, вот и все ) горит всегда, когда работает )
если стоят датчики, то машын еще должен писать, параллельно с этим значком, в каком конкретно колесе низкое давление.
Вопрос: а когда машина заводится, этот значек сразу появляется и мигает какое-то время? Тогда возможно, что в машине стоит оборудование для считывания показаний с датчиков давления в колесах, но сами датчики не установлены (физически) или не прописаны в системе.
Машина с новья? салон? или вторые ручки?
Возможно что не "подкачать колесо", а то что "система не работает", например по причине того, что датчики не прописаны.
Да, на табло пишет , что левой спереди. Значит пишет и значок показывает. Правда там пока по мкаду ехал, показатели менялись )))) давление до 200 доросло. Саша, если горит значок пассажира -значит работает -понятно!! а если мой не горит? хаха))))
купил через салон, без люка правда и салон чёрный, зато всё остальное целое и в очень хорошем состоянии. Хотя я уже от чёрного салона тоже в восторге ))))
По сравнению с машиной с южнопортовой просто новье ))))а на южнопортовой ваще убитый просто и какой-то стрёмный , ну я те рассказывал :)))
  • 12 лет спустя...
Всем привет!
Появился такой же значок, и надпись, что недостаточное давление переднего левого колеса (показывал 184). Заехал на АЗС, подкачал оба передних колеса (по манометру, встроенному в заправочный шланг на заправке, до уровня 2,5, шины стандартные, 285/45/22). Ни значок, ни надпись не пропали, но давление стало показывать уже чуть выше, до 190. Может ли быть причина в неисправном датчике? Или это манометр на заправке так врёт и надо качать ещё? И если дело в датчиках, можно ли поменять один датчик, или надо весь комплект менять?
Привет. Качаем все колёса (они могут быть "перепутаны"). 184 - 190 - это нагрелось колесо от движения. Ищем в меню и выводим таблицу с давлением во всех колёсах.
18 часов назад, Ker Laeda сказал:
Всем привет!
Скорее всего села батарейка датчика - давно покупали?
Конечно можно поменять один датчик, если они четко прописаны в систему (не перепунаты местами), то проблема должна уйти. Раз вы подкачали шину, а ощибка не ушла, мне видится, что проюлема в датчике.
3 часа назад, Avonavi сказал:
Машину купил в сентябре, датчики не трогал. Когда менял батарейки предыдущий владелец и менял ли вообще - не знаю.
Но по идее, если села батарейка, то датчик не должен ничего передавать. А тут он передаёт, но сниженное давление. И после подкачки оно, хоть и не сильно, но увеличилось по датчику.
