Что за динамик на зеркале SRX 08?
Вопрос возник в разрезе появления темы про видеорегистратор, втроенный в зеркало заднего вида - появилась хотелка сменить своё на данный девайс.
Сегодня во время поездки взглянул на своё штатное и  :) обратил внимание на некое подобие динамика по центру на нижней грани зеркала - это для чего? Микрофон для голосового управления системы навигации или что-то более важное?
Инструкция юзера ответа не дала (или юзер фигово искал  ;D)
Онстара-то понятно, почему нет, а вот блютус в зависимости от головы, насколько я понимаю - по крайней мере в STS именно так.
  18.02.2013 в 06:11, WWZ сказал:
За время нахождения на форум с 2009 г. ни один из клубней на 1 SRX у ся блютуза не обнаружил ;) Та что нет в жизни счастья для владельцев SRX-ов и STS-ов :(  И лечиться это только установкой стороннего производителя, как я понимаю.
  18.02.2013 в 06:35, AleMar сказал:
нафик не нужен этот микрофон ;) рудимент...
Несколько сбивает с толку удержание правой крайней клавиши на руле (короткое нажатие которой отключает звук на штатной голове), т.к. при сём действе на мониторе радиопроигрывателя появляется аналогичный значок говорящего лица, который, как будто, ждёт от меня неких волшебных слов.
Может для них таки этот микрофон и нужен? А если опции эти (голосовое управление) сугубо для штатной нави, тогда - согласен - атавизм.  :P
  19.02.2013 в 14:08, Steve сказал:
а в потолке нет микрофончика, в плафоне? или на торпеде - справа от руля, например?
Вроде, нет:
- в р-не потолочных плафонов - датчики объёма;
- да в р-не прикуривателя решётка датчика температуры.
Спецы, поправит кто?
Ну, в STS я уже почти запустил блютус - осталось один проводочек от головы до усилителя протянуть, дабы звук появился в центральном динамике ;), а то меня слышат с того самого микрофона в зеркале, музыка глушится при входящих и исходящих звонках, а я ничего не слышу :(. Но скоро всё заработает...
А других микрофонов и в STS и в SRX1 не обнаружено.
  19.02.2013 в 17:40, WWZ сказал:
А поподробней пож.  ;) То есть взяли паррот и подключили к девайсам в авто?
  18.02.2013 в 06:04, WWZ сказал:
Микрофон для Онстар и блютуса.
Да, абсолютно точно )) у меня был с онстаром, есличо  :D
  19.02.2013 в 18:12, Wild сказал:
А что такое "паррот"? ;)
Сделано было так: куплена оригинальная голова с монитором, навигацией и т.п., поставлена в авто, подключена к штатной проводке и всё - заработали ВСЕ функции, кроме звука телефона в динамиках. По схеме стало ясно, что необходимо дополнительно подключить пару разъёмов (в машинах, где такая голова стоит штатно, эти разъёмы и проводка есть)и протянуть от этих разъёмов пару проводов до усилителя.
Вот, собственно, и всё. Но это STS, как в SRX - точно не знаю, голова там всё-таки другая.
  19.02.2013 в 18:37, AleMar сказал:
Юр, а голосовое управление через что идет тогда?
Я за него ;D
Чтобы работало голосовое управление, нужна голова с монитором и штатовский диск с навигацией (там помимо навигации как раз прописаны эти голосовые функции), ну или его копия (точнее, копия файла с этими данными).
Только с Онстаром голосового управления не будет.
Интуитивное пальпирование штатной головы SRX1 никаких возможностей подключения телефона к оной не выявило...
  19.02.2013 в 18:43, Steve сказал:
Голова с монитором?
  19.02.2013 в 18:45, WWZ сказал:
Голова с монитором?
Да! Почти все срх с монитором с 2007 г. До 2007 г. голова с монитором редкость.
туда же, я думаю.. я не научился обучать ее, и так нравилась очень ))
а Онстар-леди трындела именно из него, при нажатии кнопки Хелп  ;D ;D
  19.02.2013 в 19:00, Steve сказал:
Такая
Да, порылся во всяких мануалах - на первый взгляд блютуса там вроде нет...
Но для уточнения надо найти мануал на навигацию (в мануале самого авто ничего нет).
