Помогите! Не заводится Escalade!
Ситуация такая- стоял дня 4, сейчас не заводится, аккумулятор нормальный, пробовал подкуриться от другой машины-не выходит! Приборка горит, как только даешь пуск, щелкает стартер а затем все гаснет. Понятия не имею что это, клеммы зачищал! Подскажите кто знает!
Так этот то не старый вроде, пробег всего 25тыс, никаких пожирателей в виде спутника нету, раньше все ок было, показыват 13 в, проверил приборчиком! Может где контакт какой отошел?Клеммы вроде плотно сидят, да вообще вроде все в порядке, лампочки все горят, даже фары без проблем, а вот завестись никак!!!
Симптомы кончины акб на лицо,темы про акб какой выбрать есть и где заказать тоже есть.Так что если акб уже года два можно менять смело,такое было уже и это аккамулятор. ;)
если силовой провод плохо обжат, может окислиться внутри, шевели его не тока у аккума но и у стартера, щелкает стартером это 100% тока не хватает!
13 это без нагрузки,проверь под нагрузкой если есть сем.Но если ты так уверен в акб и соединениях ,тогда  что то со стартером.Я бы для начала попробовал заведомо исправный акб и проверил после этого провода на стартере.Хотя по описанию в первом посте пишиш свет гаснет а потом пишиш что всё горит нормально.Так что происходит на самом деле.
Когда включаю зажигание-все работает,и печка и радио и все лампочки горят, и фары светят без проблем, когда начинаю давать пуск, то стрелки как обычно скачут,щелкает стартер и тут же все тухнет, сразу после этого если включить зажигание все опять работает. Пробовал от другой машины как от генератора подержать на зарядку около 40 минут-не помогает. Аккум ни разу до этого не разряжался. Проблем с ним не было, на недавнем ТО которое было тысяци 3 назад, также неисправностей не выявили. Может действительно окислился провод, в районе стартера, так как сами видите в последние дня какая влажность,а машина стояла под крышей мелкой, и как раз ручьи текли сверху на капот.
Самое простое и не затратное с чего начать поставить заведомо исправный акб.А дальше будет ясно лезть к стартеру или нет.
Я все-таки попробовал бы ПОСТАВИТЬ другой аккумулятор.
:D иди ставь.
прикуриться от чего пробовал?
Я гелик 5 литровый от Эскалэйда не смог прикурить обычными проводами.. симптомы один в один как у тебя... Поехал купил САМЫЕ мощные какие были на рынке провода 600 или 800А..(не помню)... Короче самые мощные что было на рынке, причем продавцы 400А утверждали, что не бывает мощней... Так вот с этими 600А прикурился с полтычка... Если надежду прикуриться не теряешь, то выбери авто по-мощней и провода по-мощней... может схватит..
P.S. 500 исправил на 5..)) это я две мысли совместить хотел..))
гелик 500 литровый Думаю такое чудо мы бы всем форумом не завели! ;D
Graff  ты не с РХ случаем????
Пойду попробую разворошить провода)Может где и есть окислы. Кстати, а стартер где у нас расположен,чтобы не искать его в потемках=) Пробовал еще от другого акумулятора завестись, заряженного, что то тоже не фонтан, значит дело ли в релюшке какой, либо в месте прихода проводки на стартер!
Нужно, чтобы на аккуме, который ты ставишь, клемы были фиксированы очень жёстко.
Стоит с правой стороны добраться до него тока снизу,довольно доступно.
Потом вопрос,а как щёлкает,просто небольшой щелчёк втягивающего или ещё и стартер крутит потом или щелчёк и не крутит вообще или что то ещё?
Если акб подменный был исправен точно,значит беда с состартером.До этого заводился как обычно или с какими то признаками или посторонними звуками,несвойственными для запуска .Может как то туговато крутил?А в стартере может выйти бендикс ,втягивающее реле,щётки и обмотки.
Я тоже столкнулся с такой проблемой. После 2-х летнего простоя ;D попробовал завести её, при этом купил новый аккумулятор. Приборка, вся освещения горит как надо. При пуске-гаснет приборка. Думал сгорел стартер, вытащил реле стартера, и просто перемкнул проводом-крутит, всё ок! Может реле, а может ещё чего... Завтра к электрику- диагностика, и всё такое
