Гость Red307 Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Датчик жижи, это второй вопрос. Почему греется - не понятно. Цитата
Вячеслав Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 А сколько у вас сейчас за бортом? Похоже что термостат заклинило на малом круге. Попробуй когда начинает греться включить печку на полную мощ, дедовский метод, если температура начнёт падать, скорей всего термостат. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Температура меняется скачками то вверх, то вниз. На теосостат не похоже. Цитата
Вячеслав Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Тогда не понятно, может пробка воздушная образовалась, ты же доливал жижу, может когда её мало было воздуха хапнула. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Я и сегодня литр долил. Хотя под машиной сухо. Цитата
Гость andropovv Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 И всё таки помой радиатор. Хотя бы просто керхером пройди на мойке, не снимая. Цитата
Вячеслав Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Действительно начни по этапно, промой радиатор, в любом случае часть грязи вымыется, дальше видно будет. Цитата
funklove Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 антифриз у тебя давит через крышку, когда его мало, температура растет. Крышка скорее всего не держит давление, поэтому антифриз и уходит. Давит или не давит можно проверить подержав 2-3 минуты обороты 3000-4000. Когда польется - увидишь. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Крышка держит, потому что только на третьем обороте начинает шипеть пар, на 4- м литься жижа. Цитата
Andy Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 у меня в субботу тоже грелся. ехал по трассе, помогло увеличение скорости до 170. температура резко вниз пошла Цитата
CarlZeiss Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Почисти радиатор. Даже диагностику можешь не заказывать. Дорого правда. 11,5 тыс. руб. у официалов. И даже если машина 2008 года, это нормально. У меня когда Вольво S40 была, я каждый год чистил. Цитата
funklove Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Крышка держит, потому что только на третьем обороте начинает шипеть пар, на 4- м литься жижа. Ничего никуда литься не должно. Цитата
AleMar Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 у меня в субботу тоже грелся. ехал по трассе, помогло увеличение скорости до 170. температура резко вниз пошла а на околоземной орбите температура еще ниже... разгоняйся больше Цитата
Гость ZENDON Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 У меня тож какое-то количество жижи "уходит" куда-то , но мотор не греется, и уровень жижи в бачке показывает. Ну и условия эксплуатации жесткие, жара под 40 серпантин и машина только на дозаправки выключалась, в день по 10 часов мотор работал, думаю лучше диагностику сделать на тему адекватной работы датчиков и термостата.... Зимой у меня машина на скорости остывала...летом я думаю перегревалсь бы, комп показал неадекватную работу термостата, заменил и все ок! Если по данному факту проблем не будет, то можно и почистить радиатор, я свой менял за работу тыщи 3-4 отдал вроде, я думаю за 5 - ку и помыли бы... Цитата
shrusler Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 а у меня в пробке (когда за бортом было +36) и во всю надрывалась на максимальных оборотах климатическая установка, машина просто заглохла((((...а потом завелась и поехала дальше.......мотор не греется...жижа не уходит))) радиатор чистый...визуально во всяком случае п.с. ПОМОЙ РАДИАТОР (cts то низЭнький...вот грязь и летела всю зиму на него)...особенно у вас в Жуковском её полно ;D Цитата
Sergob Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Дим, это радиатор забитый. Если уходит жижа, то это дырявый радиатор. У меня такое было, замена по гарантии. Щас все чики-поки, на жару пох. Машина кстати едет намного поприятнее, тк не греется. В любом случае, мой радиаторы, перегрееш мотор, тогда все ппц. Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Снял верхний кожух, посмотрел на радиаторы. Конденсер как новый, на заднем махровый ковер. Воздухом сдул с верхней половины заднего грязь. Если снять бампер, они как на ладони будут, думаю керхером можно их насквозь пробить. Там, кстати внизу между ними и маленький есть, которого по спецификации быть не должно. Хотя, может это просто перемычка, сверху не видно. Цитата
schkodskih Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 ты керхером только осторожней - он соты гнет - раз плюнуть! Цитата
Valera Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 Да да точно, когда мы мыли радиатор мы до минимума убовляли и не собо сильной струёй вымывали + всякой химией его облили что бы полутше отмыть его.А если не к офицалам ехать а куда попроще Цитата
Mao Опубликовано: 28 июня 2010 Опубликовано: 28 июня 2010 +1 за грязный радиатор. Жена таким образом на новом аккорде закипела в пробке. После промывки радиаторов проблемы больше не было. Цитата
irosenblum Опубликовано: 29 июня 2010 Опубликовано: 29 июня 2010 нет конечно.. я ни на одной машине не чистил, ни одна не грелась.. Дилеры за это хотят 14-17 тысяч Дилер твой - ТРЕЙДИНВЕСТ - сошел с ума. У нас эта процедура занимает два нормо-часа - 4400 рублей и все радиаторы как новые. Может они просто не хотели заморачиваться и ляпнули цену от болды Думают - "Ну если на 14-15 тыс. согласиться, тогда так уж и быть продуем ему радиаторы" Цитата
Гость Red307 Опубликовано: 29 июня 2010 Опубликовано: 29 июня 2010 Вань, не мне одному такую цену объявляли. Попробую сделать как ты сказал Цитата
schkodskih Опубликовано: 29 июня 2010 Опубликовано: 29 июня 2010 А ты эл. помпу тестил? вообще не оч похоже на забитый радиатор. Он должен быть охрененно забитым чтоб дать такой эффект. Или забитым внутри - по каналам где ОЖ бегает - но это встречается редко на старых машинах где вместо ОЖ несколько лет была вода. Цитата
Гаврила Опубликовано: 29 июня 2010 Опубликовано: 29 июня 2010 Может это и не перегрев вовсе, а глюк датчика кот. на приборку показывает. В книге написанно что при перегреве двигателя комп климат должен отключить. И температура по датчику скакала туда сюда, не характерно для перегрева. Цитата
irosenblum Опубликовано: 29 июня 2010 Опубликовано: 29 июня 2010 Абсолютно верно. При малейшем намеке на перегрев - автомобиль выдаст сообщение "Engine HOT, A/C off" при движении в пробках - это нормально. Цитата
