не совсем так. Я наврал. Короче челу новый привезли. Обещали за 120 кбаков, а получился 140. Он отказался. Ну его кто-то и купил. Т.е. выставить на витрину не успели.
сейчас везут машины на сертификацию..... пока GM определяется с комплектацией и ценой, но абсолютно точно:
1 - цена не более 3.5 млн
2 - привод только задний
3 - две коробки передач на выбор - автомат или механика
продолжение следует.......
Я тоже купе хочу. Ей и 3.6 хватит за глаза. Легче седана будет, летать будет огого. А если еще и дизель привезут всетки вот тема будет.
Официалы привозят все что хошь. Только деньги плати. я, например, вчера видел в Трейде Сааб 9-7Х. Когда я спросил, мне поведали, что их привозят из Штатов поз заказ. Только гарантии нет.
Интересно кстати. Знатоки должны быть, это одинаковые моторы или нет?
На cadillacowners.com - есть про моторы тема. Не могу там только зарегистрироваться никак, а то вопросы задать американским умникам можно было бы. Там нельзя использовать емайлы бесплатных мейл сервисов (типа мейл.ру, гмайл и т.д). Пишут, что надо емайл провайдера. Но и он не канает. Попробуйте может у кого получится зарегиться.
Вот ссылка на тему:
http://www.cadillacforums.com/forums/v6-3-0-3-2-la3/166177-hf-2-8-turbo-hf-3-a.html
Вот выдержка:
the other HF engines are
LP1 2.8L, naturally-aspirated engine used in the '05 CTS. Output is 210 HP@6500rpm/194 lb·ft@3300 rpm - наш мотор, ставился на предыдущий ЦТС.
LP9 2.8L, turbo-charged engine used in vechiles listed above. Power Output are 252hp@5500 rpm/258 lb·ft@1800rpm, 227 hp or 276 hp (will lookup which vehicles have which later)  - видимо он же, но турбированный.
Вот что нашел:
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_High_Feature_engine
Выдержка:
2.8 LP1
A 2.8 L (2792 cc) LP1 variant was introduced in the 2005 Cadillac CTS. It has a 3.50 in (89.0 mm) bore, a 2.94 in (74.8 mm) stroke, and a 10.0:1 compression ratio. It generates 210 hp (157 kW) at 6500 rpm, and 194 lb·ft (263 N·m) at 3300 rpm.
Applications:
2005–2007 Cadillac CTS
LP9 Turbo
2.8 L turbo V6 in a 2006 Saab 9-3The LP9 is a 2.8 L turbocharged version is used for the Saab 9-3 and other GM vehicles. It produces 255 PS (188 kW; 252 hp) EEC at 5500 rpm and 350 N·m (258 lb·ft) between 1800 and 5000 rpm. It has the same bore and stroke as the naturally-aspirated LP1, however the compression ratio is reduced to 9.5:1. There are also other variants available, with 230 PS (169 kW; 227 hp) EEC and 280 PS (206 kW; 276 hp) EEC. GM Powertrain Sweden (Saab Automobile Powertrain) has been responsible for the turbocharging of the engine. The engine is built in Port Melbourne, Australia.
Applications:
2007 Cadillac BLS
2010 Cadillac SRX
2006 Opel Vectra
2006 Opel Signum
2009 Opel Insignia
2006 Saab 9-3
Судя по тексту мотор тотже. За его "турбирование" отвечает сааб.
Конечно просто поставить турбину на наш 2.8 и валить не получится. Надо к спецам по двигателям обращаться, чтобы поперчить наш овощ.
Да смысла нет. Дешевле и проще было сразу 3.6 брать.
Свечи у нас платиновые. Заводской номер в мануале. Я где-то читал, что мотор у нас и вектры/9-3 -разный. Просто обьем совпадает. Но это надо будет уточнить.
Да, действительно по-моему дешевле вышло бы доплатить за 3.6 :)
Сереж, интересно, а зачем ты другое масло льешь? Мобил1 не так хорош, как в рекламе?
Забудьте про суперчарджер, особенно за 5к баксов.
Я ставил компрессор на RX8 ~ 12K $ и куча проблем с настройкой, а турбину ставил на свою мазду.
а) ничего не получится
б) бюджет будет 20-25К
в) испортите машину
Рэдыч, мобил может и хорошее масло, я не знаю, зато знаю, что мотюл очень хорошее масло, специально для тех, кто любит повваливать на машине и погонять мотор в красной зоне. Бережет мотор. Это кстати не только мое мнение!
