подбор шин и дисков на ESCALADE III
04.12.2018 в 18:36, Bingo сказал:
Благодарю, тогда их скорее всего и возьму т.к. время поджимает - на новогодние праздники в Европу ехать предстоит.
Резину другой размерности (из подходящих для замены штатной) не получилось в 16м году найти. Хотя, быть может, конечно искал плохо...
Взял, поставил. Рад. ?
Изменено пользователем Bingo
13.12.2018 в 22:57, harly сказал:
а шпильки диска вообще не касаются - там отверстия на два миллиметра больше
А! Ну да! :o Диск при прокручивании давит на гайку, а гайка на воздух! Ведь шпильки-то по диаметру маленькие!!! ;D;D
Ты вообще-то сам понял, что написал?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом - какую резину взять?
Продрал один баллон оригинальной резины и решил поменять всю резину.
Нужна: лето, на 22 оригинальные диски Эскалейд 3 Платинум. Нужно что-то оптимальное, чтобы было и недорого и качественно т.к. езжу быстро и дорожу безопасностью.
И где лучше заказать?
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, стоит ли выправлять геометрию дисков ,при небольших дефектах ,в гидравлическом станке ? При вождении проблем не замечаю .
Сейчас переобуваюсь. При проверке сказали есть небольшое биение , но я так и не увидел его на станке в местах посадки покрышек на диске .
Вопрос снят . В ККК позвонил , Сергей уже все посоветовал .
19.02.2019 в 07:11, Lemonez сказал:
Здравствуйте!
Я брал yokohama parada spec-x pa02. Отличные шины. Вышли в районе 49 за 4 шт.
  • 3 месяца спустя...
Размер одинаковый только на бумаге , в реальности шины разных производителей с одной размерностью отличаются по ширине и высоте иногда на пару см . Так что стоит замерить или хотя бы  поставить рядом оценив на глаз приложив сверху плоскость . Перед и зад нельзя ставить разные потому что при разном диаметре колесо проходит разный путь и  при одинаковых оборотах будут пробуксовывать . Думаю 5мм по высоте в пределах погрешности - износа .
Подтверждаю,  у меня даже в пределах одного производителя (Toyo Proxes, модели T1 Sport и C1F) разница достигала 1 см. Подвывала раздатка.
Всем доброго вечера!
Кто нибудь слышал про эти диски? Диски Yamato Takaeda Singen 8 x 18 6*139,7 Et: 25 Dia: 78,1 BFP. Что то отзывов толком не нашёл. Два человека отозвались положительно и все. Пишут что это японские колесики).
И насчет такого мешлена зима шипованнаяШина Michelin Latitude X-Ice North 2+ 285/60 R18 116Т. Кто что скажет?
И как я понял эта резина с этим диском нормально срастутся и к машинке подойдет, ни чего мешать не будет?
17.08.2020 в 20:21, Mykola_kam сказал:
Это хороший легкий Китай.
Я на таких 18" откатал зиму, все отлично.
Машина на легких дисках как гири с ног скинула ?
Размеры не помню, надо гуглить
