Дым валит из под щупа, и маслозаливной горловины...
всё разобрали, масла в дрыгле вообще нет, прокладка с правой крышки вообще вылезла из под неё... =( пока всё разобранно помогите советом, как эта так называемая канистра откручивается? и где она находится?
  31.01.2012 в 12:41, Medvedev сказал:
ну мы про картерную систему вентиляции... которую после сапуна тоже бы почистить
Понял) сфоткай ее,поглядим)
Вообщем только закончил, фотки и отчётик только после завтра (после смены)
а так в кратце, беда была действительно в канистре (маталической за дрыглом, к которой идут патрубки 546 и 505, кстати он был забит напрочь, пока заказать новый не пришлось момента, был разрезан и очищен и собран =)
к тому же прокладка из под правой крышки торчала на 3-4см, во общем целая щель была, масла 1.5л вышло...
прокладка
и сама канистра так называемая вся в хлам грязная...
после постараюсь обработать и свой отчётик сделать, всем спасибо огромное за советы, очень помогли! =)
p.s. ждём сгорания старого масла...
Норм фото! Я снять колетор не смог,когда разберал,он просто не вылазил! И левую крышку не смог открутить,так как шланги бенза мешали!
  31.01.2012 в 19:08, Medvedev сказал:
Но вот прочитал я тему про опель, решил пока не ехать никуда, а распилить две крышки =\
Вот и я над этим подумываю, пока не течет, но скоро надо будет залазить туда приводить все в порядок
А пообщался я с людьми, такого всё-равно не должно быть, я про распил, просто должна бить система вентиляции картеров в норме, и не будет лезть масло + не будет сметаны в горловине...
пока так погоняю... пошёл дособирать, постараюсь из всего что делано, сделать хоть какой-нить отчётик..
Беда не приходит одна. загорелся Чек после двух дней езды и на табло горит ошибка 41 engine power "Ruseced (это слово точно не помню" - вообщем симптомы почти как у не работающей свечи, оборотв нет, двигло на холостых дёргает, на холодную норм, как прогреется беда...
завтра то я их точно гляну, но вдруг 41 ошибка что-то другое таиТ? =(
Моя проблема хлестания масла, решилась проще, фактически "отвалилась" маслозаливная горловина, и из под нее лилось, посадили на новый герметик, пока норм...
