орёт сирена в багажнике
Друзья,подскажите плз...в багажнике какая-то сирена орёт когда ей вздумается,даже когда открываешь машину и заводишь...машина заводится а она ещё орёт...при этом никаких сообщений от бортового компа...откуда там эта сирна и чё она орёт???
У меня такая же беда была. Правда у меня перед этим машина не заводилась. Все работало кроме кнопки старт. Орало не громко. Скинул клеммы минут на 15-20. Потом завел. В заднем правом крыле продолжало пищать. Минуты через три прошло.
Поменял аккум на optima yellow. Больше не повторялось. Я вот думаю не усилитель ли там. Может ему питания не хватает...
да вроде аккум нормальный)я где-то прочитал,что у этой сирены есть автономное питание какое-то,что мол она не посадит аккум...
может просто отключить её да и всё..??
Там находится приемник сигнала от брелка...
http://img442.imageshack.us/img442/289/2005stsrcdlr.jpg стрелка на антенну.
При временной потере брелка или плохом приеме комп может считать что его обманули...
Находится он за спинкой сиденья с пассажирской стороны в багажнике..
И есть несколько датчиков приема синала брелка в самом автомобиле RCDLRs (remote control door lock receiver)
Многие жалуются на плохую пайку в самом брелке. Можно заказать с eBay новый для рестайла. Он и посимпатичнее будет.
Только заказывать надо с номером 1 на обратной стороне. Fob#2 не привяжешь.
На cadillacforums есть тема где в машине поменяли все RCDLR блок RF а дело было в брелке  ;D
интересно)а как с ним бороться?))если просто отключить?)
тем более что у меня дорестайл)
или он так и будет орать когда вздумается?)аккум не сядет?
  У меня орала,когда одел скинутые клеммы после нескольких дней стоянки,появилась ошибка Service theft system и накрылся иммобилайзер.
Брелок попробуй в подлокотник положить и завести/заглушить пару раз...
У меня прооралась  ;D если будет на заведенной пищать брелок в подлокотник ( в кармашек ) и подожди минут 15-20 говорят система с брелком сама отношения выяснит
про брелки не прав - привязывается любой, они ничем не отличаются и 1 и 2. Эти цифры только для юзера, чтобы не путался))
На cadillacforums говорят что только первый прописывается.. Или точнее без первого не начнется перепрограммирование.
Обычно берут первый. Они кстати прописываются вроде как минут 30...
Хочу себе заказать с eBay, но там первых кстати немного.
ты видимо не так понял ;).
Иммется в виду что, чтобы начать процесс надо иметь рабочий брелок. Привязать можно всего до 4 штук. Занимает да минут 30
я где-то в общей теме описывал, как я привязал брелок от рестайла.
Я привязывал брелок#2, но работает он как#1
Я когда кладу в подлокотник,завожу,то она перестаёт орать через несколько секунд..так она так и будет орать когда ей вздумается?получается,что это нормально?)))
На фото которое я выкладывал указан конектор антенны. Попробуй для начала батарейку в брелке поменять ( если не уверен что все ок) затем сам конектор, который на фото проверить. Вибрация и тд, может тупо контакты окислены.
Ну тогда как закажу буду у тебя консультироваться :-)
Саш, я как понял заказывать можно любой и #1 и #2 ???
да пофиг,
самое главное взять именно от STS (а не CTS2, DTS).
Внешне могут быть одинаковы, а подвязываться не будут.
продавцы зачастую не знают от чего брелок.... ;D
там находится приемник сигнала (согласно мануалу)..
разгадка может быть проста - поменяй батарейку в пульте и съездий к дилеру, прочитай-потри ошибки, потом продолжим дискуссию  ;) ;)
Там находится аварийный приемник  ;)
На cadillacforums читал что он вроде как напрямую с системой связан, на случай севшей батарейки или сбоев...
а подскажите,когда машину глушишь,потом толи сразу,толи когда уже дверь открываешь-пищит три коротких звука...это чё такое?о чём предупреждает?))
У меня было 4 бипа в районе бардачка когда датчик давления в колесе терялся.
С сиреной разобрался? Если да, то как и что было?
Может до сих пор фоб теряет...
похоже на то, как пищит о забытом брелке в машине. Вроде также
вообщем суть в следующем...когда глушу машину с брелком в подлокотнике,то ничего после выключения не пищит и сигналка не орёт (сирена,что в багажнике)...,а если глушить,предварительно вытащив брелок из подлокотника то иногда где-то сздади слышатся эти три ПиииПа)(но не всегда), так вот когда там сзади три раза что-то пикнет,то после этого может начать орать сирена в багажнике...вот такая ерунда..интересно,что это?))
Теряется связь с брелком. Я выше говорил, что сзади находится основной блок датчиков брелков.
Ты его не смотрел? Банкир правильно сказал - сомневаешься почитай ошибки...
