Отключение системы Старт-Стоп на XT5
Blair
Уважаемые друзья! Китайские умельцы предлагают некую приблуду для отключения Старт-Стоп в XT5:     https://aliexpress.ru/item/1005004234096292.html?sku_id=12000028472624431.
Насколько это реально, может, кто-то уже себе устанавливал?
Данная приблуда (в соответствии с китайским описанием) имитирует сигнал не закрытого капота. Наличие данного сигнала (в мозгах авто) препятствует глушению двигателя от системы старт-стоп. Ставиться под капотом в штатный разъём.
Себе заказал более дорогую. Ставиться в проводку в салоне, и оставляет работать кнопку старт-стоп, но изначально оставляет его выключенным. При желании включить функцию - нажимаешь штатную кнопку.
Спасибо. Вопрос в том, что у меня нет кнопки старт-стоп. И, согласен с вами, нужно брать более дорогую - двести рублей реально смущают. Буду экспериментировать.
7 часов назад, Blair сказал:
А просто прошить в мозги? Почему не хотите?
На первых XT5 возможно отключить функцию старт-стоп. Через программирование. MadCat вам в помощь.
5 часов назад, stair сказал:
... MadCat вам в помощь.
Созвонитесь с Алексеем из Madcat, они могут и дистанционно помогать. Не надо будет авто гнать в Москву.
В 30.11.2022 в 14:07, uslov сказал:
Поделись пожалуйста информацией или ссылкой что это за приблуда. Мне именно этот вариант подходит.
Брал здесь: Смотри, что есть на AliExpress! Подходит для Cadillac XT5 XTS ATSL XT4 XT6 CT4 CT5 CT6 автоматический затвор старт-стоп за 5 319 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9PJXOLA
Но внешний вид у меня другой.
16 часов назад, uslov сказал:
Я так понимаю что эта штука тупо врубает кондей, и нужно выбрать либо экономить на двигателе, либо на кондиционере?
Никаких проблем с выключением кондиционера не наблюдал. Суть вставки именно в имитации нажатия кнопки отключения стартстопа.
  • 3 месяца спустя...
Возможно кому-то пригодится, у кого режим вождения "пенсионер со стажем". Функция старт-стоп не работает при ручном режиме коробки передач, который можно активировать подрулевыми лепестками. Я когда вижу, что сейчас остановлюсь, то, грубо говоря, пускаю машину накатом и потом просто правым лепестком перехожу в режим ручного управления коробки. Потом если долго не переключаться, например на второй или третьей скорости, то машина либо самостоятельно переходит в автомат, либо я переключаю её в автомат селектором передач. Так появляется некоторая вариативность из разряда, если постоять на переезде или длинном светофоре, то пускай старт-стоп работает, если в пробке по 10 км/ч ехать и останавливаться, то вторая и первая передача прекрасно с этим справляются.
