Всем привет! Периодически раз в неделю загорается чек на пару дней. Потом исчезает. И так на протяжении двух месяцев. Сегодня успел снять ошибки - р0018 и р0021. Еще третья есть (что-то про задний дифференциал), но видимо надо просто масло поменять. Поведение на дороге с появлением чека никак не меняется - как ревет, тупит и не едет, так и продолжает. Во вторник поеду на осцилограф, будут таким образом фазники проверять. Может кто сталкивался с такими ошибками, в какую сторону копать? Пробег сейчас 113 000, двигатель 249лс 3 л
Если уровень масла впорядке и с ГРМ все впорядке, обычно на этих машинах достаточно заменить комплект соленойдов фазовращателей
А насчет редуктора смотрите не вытекло ли масло и чисто ли под боковой крышкой (обычно это поршень ссыт)
