И они будут светить лучше ксенона?
А вопрос был про LED а не про ксенон.
То что будет светить лучше штатного галогена  однозначно.И смотря с каким ксеноном сравнивать.Если установить ксенон вместо галогена и сравнивать линзы KOITO В ОРИГИНАЛЕ,то думаю что лучше,а по сравнению с родным ксеноном думаю одинаково(никогда не сравнивал просто предположил)
Хотя когда ставили KOITO (правда в мерс) получилось вообще огонь.
Нормально сейчас линзы диодные светят, но они и стоят дороже нормальных ксеноновых линз
Цены падают ,раньше один тридцатку стоил сейчас 2 за 19000
https://glowstar.ru/products/svetodiodnyy-modul-koito-bi-led
Нужны будут переходные рамки для эска.
Вот это уже интересная тема пошла...что-то не нашел в описании, там линзы уже с лампами идут или + надо будет лампы....
Ёпт!
Какие нах лампы в LED !!! :o
Там стоят ДИОДЫ.
Надо купить линзы и переходные рамки для еска.
Дальше если есть руки махнуть линзы,все подключения внешние остануться штатные.Внутри к штатной проводке подключить проводку отлинзы и всё.
Если рук нет поехать в установочный центр там сделают.
Можно на оптиме собрать,она в два раза дешевле.
Я правда ни как не доеду вечером до чела посмотреть как светит в реале.Судя по видосу свет достойный и диоды в них стоят такие же как и в които.
  • 3 месяца спустя...
Сдохла права лампа. Ну я как умный полез в историю обслуживания смотреть чо за лампы и на какие менялись - ну вроде бы всё верно H7.
Купил bosh 120 plus и радостный поехал в сервис сдавать на замену.
Поитогу в там вотакая хреновина (вспомнил что первый хозяин сказал что ему в салоне сразу ксенон везде воткнули и в фары и в туманки)
В сервисе сразу же предложили поменять на обычные лампы, но как оказалось там крепление в фаре и соответсвенно прежинки отсутсвуют. Родную H7 не поставишь.
В общем что это за цоколь и как я понимаю, что отдельно лампу не купить?  Надо только с идентичной проводкой?
Прижимная пружина надета на самой ксеноновой лмпе,она легко снимается .Разьём тот что идёт потом на лампу там внутри фары.Сервис лохи.Я бы туда не поехал больше если они не знают даже как лампы менять и как пружинки выглядят и что их нужно просто переставить.
Вот же на лампе то что металическое с усиками и есть прижимная пластина для лампы.и пофиг галоген или ксенон она снимается
C галогеновой H7 это выглядит вот так. На старый ксенон пластина хотя бы плотно сидит, на галоген во первых не держится, во вторых каким образом штекер будет подцепляться если контакты за пластину даже не выступают
Насколько я встерчал H7 везде прижимная пружина выглядела примерно оданаково и пресдатвляла собой действительно ПРУЖИНУ
такого плана
Куда же коннектор такой большой цеплять по Вашей логике? :D
Всё нормально там встаёт.И на первых фотках правильно приладил и фишка подходит,а то что с усиками это не от сюда.Да,естьи такое крепление,но у нас именно та пластина.
У тебя же на последнем фото выложено как раз то что нужно.И еже всё подключено.
это не моё фото
Единственное что остаётся после ксеноновых ламп это дырка в крышке для проводов ,всё остальное не подлежит никакой модернизации и поставить обратно галогенку это не проблема.
Я не пойму почему не могут мастера там что то поменять.
Там где лампа и железяка так и должно быть фишка в фаре защёлкивается за ушки которые так близко к контактам лампы,так и должно быть.Вставил лампу,прижал пластину и провернул до упора,а потом защёлкнул фишку и всё.
Скорее всего у меня такая же проблема как в ответах  30 и 31 в этой теме. Криворукие официалы при установке ксенона при продаже выламывают всё нахер и потом галоген не воткнёшь. Т.к. сервисник так и говорил что там чото выломано
В ответах 30 и 31 идёт спор о лампах в ПТФ,а именно что якобы нельзя ставить НВ3 вместо Н10.И ни слова о ближнем.
Я не раз сам ставил ксенон,и НИЧЕГО кроме дырки в крышке в фаре не происходит.Лампу вынул - лампу вставил,ВСЁ ,не могу понять что можно сломать так что ксенон с таким же цоколем встаёт а галогенка нет,ведь лампы по посадке имеют одинаковую конструкцию.
В общем купил такие же лампы как и стояли ксеноновые
Вот теперь сижу и думаю. Пружинка то со старых ламп на них никак не налезет из за резинового уплотнителя. Опять не смогут их зафиксировать чтоле? Ничё не понимаю. Или аккуратно уплтонитель разрезать, вынуть провода, надеть пластину и обратно всё собрать, заклеив резинку?
Сейчас такой левый не штатный ксенон до первого ГИБДД, а дальше по его настроению.... Прецедентов хватает уже.
Да и не нужен он даром, ксенон. При наличии современных брендовых LED (Филипсы, Осрамы итд), кстати еще и имеющих российские сертификаты....
Если интересно воочию увидеть как светят например Филипсы LED в обычных фарах, заедьте в гости.
У вас отсутствует фишка на которую нащелкивается эта круглая железка. Галогенка H7 вставляетая в фищку с железкой и все это вставляется в фару и поворотом там защелкивается (усики на круглой железке видите).
У вас заколхозили ксеноновые лампы прям на круглые железки. Если бы на фаре было что-то сломано, то круглые железки не защелкнулись бы в фаре. Может быть фишки остались на проводке, они съемные. Колхозьте новые лампы также с этой круглой железкой (подозреваю что это будет не трудно). Или да, ставьте лед.  Если что, точь в точь такая конструкция на фольксваген-ауди (круглая железка)
ПС Хотя кажется нет, у вас старая ксенонка под H7 лампы.
Большое спасибО! Что и требовалось доказать.
Да обычнаый цоколь H7
