никто не знает где найти гайки\болты...те которые крепят кардан???...
у меня куда то 3 болта пропало...поднял машину на подьемник и ахнул...всё в говне,точнее в масле или в чём-то вязком и противном...пипец :o
спасите помогите!!!
Вязкое и противное это смазка ШРУС,в кардане соединение такого типа.Страно что трёх они идут парами три по два со скобой.Кардан в оригинале всборе идёт http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7633
поэтому либо на разбор либо не оригинал смотреть
спасите помогите!!!
спасибо большое за инфу...
быть может я ошибся...но дырки именно 3...
я так понимаю...болты "спереди" не подойдут?
пытались вкрячить от мерседеса-не подошло...
покупать кардан из-за болтов-это будет нечто ;)
и еще из опыта?я так долго могу проездить? :(
по болтам есть косяк, их перетягивали с завода и их обламывало. возможно у тя отлетели ужо надо смотреть или диллеры обломали при попытке посмотреть чо как, они должны их смотреть точно.
Жуть какая!  :o
А если машину на подъёмник поднять эти болты видно будет?!
А по кардану бюллетень был! Это по теме болтов этих вот?
мне нужны болты которые идут ПОСЕРЕДИНЕ Картинки!
сопливит не зад,не перед...а именно середина!
а посередине болтов нет!точнее они есть...но номера оригинал нету...
я понятно пишу вообще? ;D ;D ;D
а то я перечитал что написал...и ужаснулся ;D
ну вот то что под 6 должны подойти
А ссылку на картинку твою
неее...я про твою картинку...)))
думаешь то что идёт под номером 6..на перед..подойдут??
ну так картинки разные и крепёж разный у кардана какой надо то хотя без разницы сам крепёж один и тот же должен быть.
поэтому и хотел ссыль.
Кардан от 21 до 26 тыщ в сборе! Болты можно отдельно купить 200-300 руб!
а какой номерок у номера 6?
их два (по применению разные)
006 25797833 RETAINER, FRT PROP SHF (PART OF 1) DM (MN6) 2008-2012 03  узнать цену
006 25797834 RETAINER, FRT PROP SHF (PART OF 1) DM (MX7) 2008-2012 03  узнать цену
Я не знаю чем отличается, но карданы тоже по применению разные!!! Лучше через gmsklad по вину пробить! ДА кстати у тебя же ПОЛНЫЙ привод?
Рис. Номер    Описание                                                  Примен.    Номенкл.  Кол. Р. Цена
001  22819507  SHAFT, PROP (W/DRIVELINE SUPT) (INCLS 6)  DM (MX7)  2008-2012  01    узнать цену
001  20990071  SHAFT, PROP (W/DRIVELINE SUPT) (INCLS 6)  DM (MN6)  2008-2012  01  узнать цену
вот нашёл сам
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7640
25797833 RETAINER, FRT PROP SHF (ЧАСТЬ OF 1)
[СКОБА ФЛАНЦА КАРДАННОГО ВАЛА]
должен быть комплект скоба и два болта
25797833
RETAINER
SPOI 10 10-14 дней
236р.
заказать
25797833
RETAINER
SPOI + от 6 недель
375р.
заказать
Блин я вспомнил у меня в прошлую пятницу,был какой то не реальный треск...я подумал сваи забивают где-то...это походу болты по отлетали ...хотя хз?!...
болт открутился один а скоба на втором брякала обо что только  можно.Обороты большие вот и полетело в разные стороны.
вот нашёл сам
Спасибо огромное друзья!!!и чтобы я без вас делал??
Респект!!!!
вот нашёл сам
Респект!!!!
Вот ссылка на магаз в Питере
http://www.avto-olimp.ru/search.html?article=25797833&&smode=A&&x=-1099&&y=-70
вот нашёл сам
Респект!!!!
Благодарю!!!
Интересно,месяц в ожидании я проезжу?;)
Благодарю!!!
Канечно да только ни каких резких ускорений,иначе посрезает остатки и взлетиш ты на кардане как на катапульте,или разворотит под днищем всё нафиг,ну это если в добавок ко всему скорость будет ахавая :
Благодарю!!!
Я уже боюсь...
Жесть какая то.  :(
А смазку то надо потом внедрять и куда?
