apache
Всем привет!
Ушатал свой ключ, точнее оба.
Пластиковый корпус дал трещину.
Искать б/у, заказывать у сервисменов?
Проверил на холодную антифриз.
Удивился, что снаружи не видно и для проверки надо откручивать крышку и внутрь заглядывать :D
Действительно,ниже уровня.
Купил нужный, долил, буду наблюдать.
Всем спасибо!
Всем привет!
ищи б/у, потроха меняются элементарно
А что насчет ключа, который вставляется в личинку, глянул на ebay, там вроде продают вместе с ними, но они же не универсальные для всех кадиков  ;D ? Понятно можно свой снять, туда вставить, они вроде не особо коцаются...
Какая приблизительная стоимость ключа на ибее? Б/у оригинал не коццаного?
Как не попасть на китай? Это то что без логотипа чтоли?
Вот это например реально новый, и не китай? http://www.ebay.com/ulk/itm/141831007771
про ключ "жало" не понял, оно же имеется в виду? что мешает его переставить в другой брелок?)) Или личинка умерла?
Незнаю что такое жало, имеется в виду то что вставляется в личинку. Ну да, можно просто переставить, просто тогда не пойму почему на всех фото ebay, продают ключи с этим вытаскивыющимся ключом для личинки
Что по ссылке не подходит, он без железного ключа.
В смысле без железного ключа? Тот что в личинку вставляется? Вроде на картинке что-то есть внизу, не пусто же там, или это просто заглушка? Так всеравео они же не универсальные... Я свой вставлю туда...
Сколько же ключ у дилера стоит? 15?
Подскажите, к каким клеммам подключить питание видеорегистратора в плафоне освещения CTS2?
Пробовал к клемме лампы, но там постоянные 12вольт
Пробовал к клемме кнопки управления люком, но это лишь управление люком.
Тоже послушал бы.
Вчера заехал с этой же целью к электрикам, хочу что бы включался регик при заводе.
Они мне сказали, что надо тянуть либо к блоку предохранителей в салоне(я правда не в курсе, есть ли они в салоне), или к замку зажигания. И тот и тот вариант мне показался сложным д и у них день занят был, не стал делать.
В Лаки у Ильи мне подключили (при этом скрыв проводку) так, что когда завожу - регистратор включается на запись, глушу - выключается полностью.
При этом мне предлагались другие возможности включения/выключения рега, но я выбрал такой...
Как у тебя видеорегистратор?
Выбираю себе.
Выбираю себе.
У меня Каркам Q2. Мне его подарили года 4 назад, тогда считался о-очень хорошим! :)
Лежал на полке, мне он в Северодвинске без особой надобности был, плюс я эти сопли в прикуриватель не перевариваю!
А прошлым летом поехал на дальняк :) в Москву к вам, прицепил на всякий случай, а у Ильи ребята аккуратно всё спрятали - так с ним и катаюсь теперь...
Говорят есть вариант от зеркала запитать.
Надо попробовать.
Подключил через разъём зеркала.
Зажигание включаю, включается регистратор, выключаю - выключается регистратор.
Провода черный (-) и розовый (+).
Спасибо!
Подскажите, периодически при включении зажигании машина пищит вроде бы, и написано - выключить регулятор. Это к чему? Какой еще регулятор? И зачем его выключать?
Сообщение сфоткай
Не работает левое ухо, не складывается и не регулируется зеркало.
Добраться до разъемов или предохранители может?
скорее всего надо снять и поставить дверную карту. Там разъем в ней находится, вот он не всегда уверенно входит в ответную часть на двери
