apache
а он на вертикальной решётки воздуховода совсем не держится!
у нас решетки чуток разные. я специально купил его перед поездкой в скандинавию. благодаря обрезиненой цеплялке он ни разу не подвел. хотелось минимализма и простоты снятия и монтажа. в итоге меня все устроило
Абсолютно аналогичные желания и у меня! Минимализм, простота и чтобы не на стекле, чтоб обзору не мешал! Но увы, мне этот воздуховодный держатель не подошёл...
можно и на стекло, от безысходности, в левый нижний угол на присоску. я уже о таком думал, пока вот тот не купил
Друзья и ещё весьма важный вопрос! У нас после того, как заглушил автомобиль питание на прикуриватели автоматически пропадает через какое-то время? Ну то есть если я зарядник регистратора из прикуривателя не вытащу, он будет разряжать АКБ?
Анатолий, приветствую!
Разрядит аккумулятор, так что не забывай вытаскивать все шнуры.
Питание в прикуривателях не засыпает)
у меня регистратор запитан таким образом, что при выключении зажигания, он засыпает не высасывая ток.
разядка для телефона в прикуривателе, он не засыпает (в дорестайле точно). вынимаю сам.
ток конечно он сосет, но чтобы посадить живой АКБ я думаю нужно много времени. это я про зарядку телефона. несколько раз забывал вынимать на  3 дня простоя машины, просадки не замечено
Большое спасибо ответившим!
То есть после того как встал на длительную стоянку надо доставать из прикуривателя двойник (все штепсели всех потребителей)?!
А если регистратор выключен, то есть не пишет, но шнур включен в прикуриватель, тоже идёт разрят АКБ или нет?
Р.S. Сорри за данные (и предстоящие :) ) вопросы на эту тему, которые многим могут погазаться смешными, но у меня третья машина и я ни разу ни на одной никогда ничего не запитывал в прикуриватели - ни телефон, ни антирадар, ни регистратор и т.д., ибо не терплю шнуров всяких болтающихся, присосок на стекле, мешающих обзору и прочего...
А тут необходимость, в дорогу дальнюю собираюсь :) вот и интересуюсь...
По идеи идет. Тоже не люблю шнуры, поэтому реистратор прлипил прямо под зеркало - практически и не видать из под него, а шнур пропустил за обшивку по крыше, за боковую стойку  и за торпедой, видно только как от торпеды спускается вниз к прикуривателю, антирадар тоже в самый низ стекласприлипил
По идеи идет.
А что ж он там питает-то???  :o
Как вообще избежать разряда аккумулятора с минимуом манипуляций шнурами, регистратором и т.п.? Просто шнур питание из регистратора вытощить, а в прикуривателе оставить - так АКБ не будет же разряжаться?
И ещё, если например я на час-два останавливаюсь, глушу машину, но не выключу регистратор (оставлю питание в прикуривателе), то ничего страшного не произойдёт с аккумулятором автомобиля, я правильно понимаю?
Алексей, у тебя рестайл.
там вроде прикуриватель отключается.
в ДОрестале, точно нет
тогда я сдаюсь, не знаю.
по причине отсутсвия у меня рестайла  ;)
Не-не-не!
Не надо сдаваться! :)
Я не знаю, обестачивается ли у меня прикуриватель или нет, после выключения зажигания! Потому и спрашиваю про это!
А как проверить? Если я на заглушеной машине прикуриватель штатный воткну и он не сработает (не нагреется) значит питание не идёт и можно спокойно все эти регистраторы-навигаторы при длительной стоянке не вытыкать из гнезда?!
да уже почти на каждой зарядке есть светодиод сигнализирующий о включеном состоянии.
или смотри на то, что заряжает данная зарядка.
выключи машину, выйди и поставть на охрану, чтобы во время режима охраны в салоне не находиться, и смотри через окно, идет зарядка или нет
Воткнул радар-детектор, выключил зажигание, поставил на охрану. Не работает - обесточен. И наоборот. В нем аккумулятора нет. Соответственно и вариантов не может быть.
Ещё один вариант, послюнявил палец, сунул в прикуриватель, если ё@@@т значит не отключается.  :P;D
а у меня есть  ;D
Что за диковина такая!?  :o
Стас, у тебя наверно с GPS модулем радар-детектор?
нет его под рукой.
в нем стоит два АА аккумулятора и он какое-то время (сколько не помню) может работать автономно.  8)
нет, он уже старенький
обычный. на момент покупки (точнее подарка) был какой-то очень приличный.
сейчас наверное уже устарел...
как писал ранее, у меня так и сделан регистратор.
подскажите пожалуйста, на  заднем правом фонаре не горят диоды, когда включены габариты, а когда на тормоз жмешь горят.
в чем проблема может быть, неужели весь фонарь менять?
так и не нашёл на форуме(может криво искал), если вырезать катализаторы , шьётся потом ситик на безка или нет? где лучше это делать? предложили в шеви плюс, просят 18 т.р.????
А сюда звонили:
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=10789.0
Шьется, в простанародье "евро 2" обычно говорят. А ценник - ну везде разный, мне в Кемерово за 12 предложили сделать.
