Murat
    Cadillac cts coupe
Murat's Achievements
  1. И совсем забыл, при повороте (руль почти до конца) колеса как-будто подтормаживают, не раздатка ли это?
  2. Город Москва! столкнулся с проблемой: при разгоне, с педалью то кикдауна, обороты доходили до 7 тысяч, дальше скорость вниз и надпись servise traction control, погуглил, достал воздушный фильтр, посмотрел на него, вроде не такой уж и грязный, но менять буду точно, поставил все на место, проверил, ехать стала нормально. Но! все-равно кажжется, что не все 300 л.с. бегут, датчик OBD(обычный с телефона) показывает 211 сил, может такое быть из-за катализаторов?
  3. так и не нашёл на форуме(может криво искал), если вырезать катализаторы , шьётся потом ситик на безка или нет? где лучше это делать? предложили в шеви плюс, просят 18 т.р.?
  4. подскажите пожалуйста, на заднем правом фонаре не горят диоды, когда включены габариты, а когда на тормоз жмешь горят. в чем проблема может быть, неужели весь фонарь менять?
  5. ок, тогда точно буду, 100000000000000 вопросов по кадилаку) никогда не сталкивался и вот взял)
  6. Всем привет!!!!а новеньким тоже можно приехать!?)))
