  31.10.2014 в 03:47, Hazy сказал:
Парни а время прогрева можно увеличить? Я так понял при заводке с пульта кади молотит 10 минут.
При заводке с пульта работает 10 минут, потом глушится на 10 мин, потом опять заводится. Итак 3 запуска по 10 мин. Машина 14 года ситик2.
ребята у всех нет возможности дальним моргнуть при условии если ближний не включен? или только у меня? на всех машинах можно было моргнуть, а тут шиш  ;)
  01.11.2014 в 09:20, Rus 174 сказал:
Моргнуть :o дальним должна. Если машина с рук взята, то там много причин может быть. Самое простое глянь предохранители,а если нет тогда только тест. Или гадание на гуше ;D
  01.11.2014 в 09:44, Петя сказал:
Не-не-не! Эта фишка обсуждалась вроде не раз на форуме, как недостаток! Если ближний не включен - не моргнуть!
  01.11.2014 в 10:02, DUST сказал:
Не у меня моргает
  01.11.2014 в 10:23, Петя сказал:
Не у меня моргает
Не моргает когда выкл зажигание,а когда зажигание вкл, то даже не на заведенную и на заведенную моргает только что пробовал.
моргание дальним происходит по средством поднятия шторки.
если лампа не горит, то и моргать по идее нечему. ;)
видел в продаже фары с двумя лампами (видимо галоген для Америки)
там дальним можно мигать, т.к. идет отдельная лампа на дальний
  01.11.2014 в 14:31, Doctor сказал:
Не парни, я вату не катаю говорю как есть 8)
тогда лично для меня это новость!
а фары европейские?
  31.10.2014 в 07:56, zverradze сказал:
  Цитата
подскажите, какая голова (музыка) у нас стоит?
GM Silverbox, после 2010 года - AcDelco
а нет фото сзади?
  01.11.2014 в 14:40, Doctor сказал:
а фары европейские?
Скажу так, как он моргает так лучше не моргал бы,лампа разгорается и сразу выкл. Потому что  режим держится секунды 2,а лампа не успевает разгораться. Вот так. Не умею выкладывать видео я бы показал.
конечно для ксенона моргание, когда лампа именно включается и сразу гаснет, крайне негативно
  01.11.2014 в 15:43, Doctor сказал:
Вот-вот, а еще у меня под спидометром маленький экранчик он на русском, а вот магнитола нет.
экран ЖК у всех, только у меня (думаю у большинства) на анг.
про магнитолу не понял, ка нет? магнитолы нет???
  01.11.2014 в 15:55, Doctor сказал:
магнитола есть,но на вражиском языке
  01.11.2014 в 15:46, Петя сказал:
Это вроде с 2013-го года так!
  01.11.2014 в 14:53, Doctor сказал:
а нет фото сзади?
на ябее поищите
08-09 годы - много разъемов, 10-up - один большой разъем
Друзья, сегодня утром услышал, когда сдавал назад лёгкий скрипо-свист откуда-то спереди,  при нажатии на тормоз!  :o
Это скрипуны оповещают, что колодки передние подходят?!
Р.S. Сейчас попробовал ещё раз потормозить при движении задним ходом - тишина! И когда торможу при движении вперёд тоже никаких посторонних свистов, скрипов и т.д.
  02.11.2014 в 11:02, DUST сказал:
Грязь
  02.11.2014 в 11:23, JoeBlack сказал:
Грязь
Блин, а я ведь я про грязь подумал! Ибо у нас уже который день температура колеблется от -5 до +5 и при этом валит снег и на дорогах соответственно каша грязно-снежная!
А куда эта грязюка там налипает и куда надо на мойке поструячить :) чтобы её оттуда вымыть и проблема этих переодических скрипучих стонов ушла?!
  02.11.2014 в 11:55, DUST сказал:
Грязь
Не мешай машине работать ;D
