apache
Толь у тя зима на других датчиках, уловил мыслю?  ;)
Да! Но разве он не должен их помнить?!
Может отколибруются, попробуй 2-3 км проехать с одной скоростью, 60км/ч.
Тока приехал. Не получилось...
Анатолий, ты меня пугаешь.
там точно нет памяти.
прописывая новые датчики, ты аннулируешь (стираешь) прежние датчики с памяти!
однозначно прописывать новый комплект.
это даже я знаю ;)
пропиши заново и будет счастье. больше ничего не  поможет
это даже я знаю ;)
Я понял! Спасибо...
:D
А ведь я действительно не знал!
Думал он их помнит!!!
было бы не плохо конечно ;)
но думаю хватит с нас памяти не только на сиденье, но и на руль и зеркала 8)
Это да!
:D
Друзья, сначала замигал, a потом загорелся жёлтый значек шины, пропали показания давления во всех 4 колёсах и появилась такая надпись:
service tire monitor system
Это чО случилось?!
:o
Одел зиму (родные диски) и примерно через 30 км оно случилось!
у меня 2 умерли. Тупо сели батарейки. Надписи теже, тока по 2м датчикам.
это даже я знаю ;)
Я понял! Спасибо...
:D
Как он их запомнит?
Эти датчики же из Москвы  ^-^ ^-^ ^-^
Удачи сегодня  ;)
Здравствуйте, сокоубники, подскажите каталожный номер патрона для подсветки заднего номера, а то весь рассыпался в труху, теперь только одна лампочка подсвечивает номер:((
Набери в гугле w5w socket  Думаю на любом авторынке купишь
Так и сделал! Всё получилось!
Приехал на ближайшую шиномантажку, Где есть шланг с пипкой для накачки, мужик получив инструктаж долго удивлялся, но всё сделал как надо!
:D
Всем спасибо!!!
Привет всем. Вчера был глюк завел калотило машину так, что чуть успел положить палотенце на зубы. Заглушил завел нормально. Ладно сьел. Потом, еду переключалась так грубо что я хренел. А утром как не вчем не бывало, что за еб... (что то не так). Паделитесь если каго одарило такой проблемой. И к чемубы это.
если выдавал на приборке engine power reduced, то срочно готовь ТНВД новый. Я прохлопал первый звоночек такой, встал намертво, сегодня меняю)
Такое возможно из-за таксззть "памяти" моторного контроллера Bosch.
Например, вчера перед постановкой на ночевку была затяжная поездка на горячем моторе на хороших скоростях. А сегодня холодному мотору нужно было запускаться при забортных -2 НО с той топливной коррекцией, которая накопилась вчера на горячую. В этом и особенность Bosch.
купил кад, в нем отсутствуют карты в навигации, какие способы их закачать, кроме официалов )
У официалов их и нету.
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11099.90
Народ а у нас в габаритах и задней туманке в бампере стоят диоды?
да диоды везде!
значит теоретически долго работать должны. А вот если сгорят то с заменой проблема будет.
самая большая проблема подобрать нужный диод, я знаю какие стоят в стопаре и скорее всего ПТФ, думаю в фонарях такие же +-, разобрать фару перепаять диод любой кулибин может за 3 рубля
А у кого-нить уже сгорали?
Походу, у предыдущего владельца сгорел в передней фаре габарит, потому что сейчас у меня габариты разного цвета, в правой фаре белый , а в левой слегка фиолетовым отдает, да и потеет эта фара, косячно собрали, видимо :(
