Ошибка LIN, check engine и прочее
Всем привет. Купил авто после ДТП с небольшим ударом в перед. Автомобиль в рестайле 2016 года awd. Поменял полностью кассету радиатор в сборе с вентилятором, передний бампер в сборе и фары. Машину собрал, горит Чек. При диагностике показывает ошибки:
1) U1524 - Потеряна связь с устройством по шине LIN
2) P0071 - Функционирование датчика температуры окружающего воздуха
3) P00E9 - Рабочие характеристики цепи датчика 3 температуры воздуха на впуске (IAT)
4) B1325 - Силовая цепь модуля управления
Были такие ошибки, перерыли всю проводку и она оказалась полностью целая, грешили на блок ECU, решено было купить новый блок и поменять, потому что тачка вела себя порой неадекватно и расход был 15-25л.
Заказал блок новый с США, поехал к мастеру, подшили новый блок, ошибки частично исчезли, но остались такие как:
1) P0135 - Рабочие характеристики нагревателя нагреваемого кислородного датчика 1
2) P064D - Рабочие характеристики цепей модуля управления системой нагрева....
3) U1501 - Шина LIN
4) P0073 - Высокое напряжение в цепи датчика температуры наружнего воздуха
5) P0074 - Перемежающийся отказ в цепи датчика температуры наружнего воздуха
6) P228C - Рабочие характеристики управления регулятором 1 давлениия топлива.
После чего подшили новый блок, я уехал с сервиса с кучей ошибок и машина уже частично работала в аварийном режиме, при нажатии педали газа в пол, после 60км/ч тачку жутко дергает, теряет мощность и загорается герлянда на приборке. В итоге у меня машина стала работать хуже, чем до замены блока. Машина перестала видеть 1ю лямбду и датчик температуры окруж воздуха показывает -40. Если снять датчик температуры, показывает 0. Если замкнуть провода, показывает -40.
Прошло уже 4 месяца как пытаемся что-то в ней поменять, найти объяснения этим ошибкам и как-то решить все это, но ничего не получается.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, может мне неправильно подшили блок или что-то еще. Прошу совета.
Нет, не пытался(
забыл добавить что на машине пробег 9.500км. Сейчас она также ведёт себя неадекватно, скорость не набирает, на холостых ее дергает, пытается заглохнуть в D, а иногда она едет как и должна ехать.
Думаю можно исключить варианты что какая-то деталь сломалась, потому что машине 1 год и пробег минимальный. Хотя я не удивлюсь что что-то отвалилось....
Вот здорово! А как тогда блок-то приговаривали к замене?
Территориально где?
Изменено пользователем Elesina
Территориально Молдова, Тирасполь.
Не могли понять почему такое ошибки и грешили на блок, мол дорожка какая-то отвалилась в нем, по этому и глюки такие.
Что вообще означает шина LIN ? Как понять где и куда копать :(
М-да, ребятки. Плохи ваши дела. Есть у меня дядя один. По удаленке работает иногда. С такими бедолагами. Можно поговорить с ним. Правда, по цене не знаю, чего стоить будет.
Дала почитать ему. Посмотрел, сказал, что проблем предположительно 2. И еще интересовался - как прошивали блок - через официальный портал или шаманским способом?
  09.04.2019 в 17:28, Elesina сказал:
Вопрос то, кмк, лишний... Шаманским, конечно, исходя из всего выше написанного.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
  09.04.2019 в 17:30, 19michael74 сказал:
Расширить
У хорошего диагноста лишних вопросов не бывает. Если после программирования стало хуже, возникает резонный вопрос - почему?
Прошивался блок официально. Машина потеряла 1ю лямбду, после прошивки, иногда уходит в аварию и не хочет разгоняться... тупит после 60км/ч... а иногда она едет как и должна.
Я отписала Вам, что по мнению мастера, так минимум не одна проблема, а две. Он мне и примерный план набросал. Я же озвучила его слова. Вы интереса, помимо слов о способе программирования, к информации не проявили, гоняться за Вами никто не будет. Тем более здесь. Ну, купили Вы битую машину с проблемами, что тут такого? Весь клуб, аки подожженые, должен нестись на помощь, сломя голову?
