кадиллак срх 2 не открывается дверь багажника
Кто то может посмотреть на своём насосе есть такие болты, чтобы отделить часть а от b, нашёл моторчик отдельно, хочу понять у родного можно его снять?
24.11.2021 в 11:21, ВладимирСпб сказал:
Karatel, получилось выяснить отсоединяется ли моторчик?
да получилось.
он завольцован у GM и не разборный,а у китаез разборный,как выше на фото имеет 2 болта.
Я заказал за 7тр моторчик с корпусом в сборе выше на картинке А. Но он уже будет разборный и если снова сгниет, то можно поменять только моторчик деталь B.
  • 6 месяцев спустя...
В 28.02.2019 в 18:02, Князь сказал:
В багажнике в районе замка есть подсветка, вынимаешь плафон (просто подцепить отверткой) и там если внимательно посмотреть увидите рычажок из нержавейки (все остальное в черный цвет), нажимаете на него от себя и толкаете дверь.
А как потом закрывается багажник? Защелкивается замок?
У кого нибудь было так, что багажник открывается только при выключенном двигателе?
Очень редко, когда реагирует на кнопки при заведенной машине.
Пробую со всех кнопок.
4 часа назад, ВладимирСпб сказал:
Не открывается дверь со всех кнопок если ручка Акпп стоит в любом положении кроме P, даже в нейтрали.
Это да, я в Р пробую.
6 часов назад, Satrap сказал:
Двери тоже должны быть разблокированы
Кнопки дверей открыты тоже при этом, он их при переводе в Р сам открывает. Да и когда только завел ее и еще не ездил никуда тоже в основном не открывает. Иногда срабатывает открытие и при заведенной, не могу зависимость найти, рандомом работает.
1 час назад, m0rze сказал:
У вас блокируются двери в движении? Я не нашел такой функции на своем
50 минут назад, ВладимирСпб сказал:
я нашел в меню мультимедии в настройках такую галку, но не блокируются, хотя по мануалу должны
03.08.2022 в 16:33, ВладимирСпб сказал:
Нет, хотя должны, судя по мануалу
  • 3 года спустя...
В 26.02.2019 в 23:17, Satrap сказал:
Никак не открывается? Ни кнопкой из салона, ни с брелка, ни кнопкой на ручке? Люк в крыше есть?
Если да, то с большой вероятностью вода скопилось в нише пола багажника и залила блок управления багажником и/или компрессор. Если нет, то (повезло!) надо искать проблемы в кнопках и проводке. В данном разделе форума есть описания этой проблемы
У меня тоже самое. Дверь отпирается, мигают задние фонари, но поднимать только руками и закрывать тоже, а дальше он сам подтягивает. Плюс 2 шт. приходит на блок, но на сам двигатель напряжение не приходит. Блок менял на новый — тоже самое. Подскажите!!!
  • 4 недели спустя...
