Помогите пожалуйста не заводится Cadillac SRX 2004 4.6L
Nauruz
Cadillac SRX 2004 4.6L не заводится.Давление топливо 4 бар.Питание +12В приходит на форсунки,катушки и все датчики.Обороты двигателя 130-160.Нет управление форсунками с блока управления двигателем.При подачи топлива через дросельную заслонку машина заводится.Провода целые до блока управления.Установлено ГБО.Из-за ошибки Р0601 и Р0606 в памяти блока управления может не заводится?
Помогите пожалуйста.
:D :D :D
На всякий случай проверь, а для начала просто рукой "пошуруди" многопиновые разъёмы на блоке ABS.
Подбраться лучше снизу, от правого переднего колеса, немного полуостегнув-отогнув пластик арки и защиты двигателя. Они (разъёмы) на нижней сторонке блока.
Лучше с ямы или подъёмника.
Чуть плохой контакт там и машина не заводится. Панель горит, а на поворот ключа- ноль.
Панель тухнет при прокрутке стартером а индикатор чек горит.Хозяин говорит что раньше при прокрутке стартером щиток горел и машина нормально заводилось.Это может быть связано с этим?Замок зажигание проверен,замкнув реле стартера тоже не заводится.
Блок управления двигателем стоит на левой стороне по ходу движения.
Блок ABS слево?
Блок ABS слево?
Попробуйте «прикурить».
АКБ это.
Блок ABS находится справа снизу, как бы сбоку от правого переднего колеса. Как добраться написал выше.
Но если там, в ABS, плохой контакт, то панель загорается, как обычно, при попытке завести, стрелки по обыкновению дергаются по кругу, и всё- ничего не происходит. Тишина.
Панель- не тухнет!
Так что в может это совсем не твой случай......
оставьте блок АБС и аккумулятор в покое.
там ошибки по злослонке и контрольной сумме ПЗУ.
видя любую ошибку P06xx диагностику можно заканчивать до их устранения, ибо доверять всему остальному (в том числе и показаниям сканера) нельзя.
Чем можно прошить блок управление.И где можно достать прошивки на cadillac srx 2004 4.6
Tech2 ,MDI
https://www.gme-infotech.com/
Только походу Репин-приплыли, сегодня купили подписку и о чудо SPS пропало на NAO. Да и c сайта исчезла подписка на SPS, написал об этом Андрюхе может он в курсе что за лажа. На OPEL и CHEVROLET KOREA только осталась. Чее теперь только на ACDELCOTDS брать?
А там тоже DUNS-номер потребуется?
Иными словами, физлицо без регистрации ОГРН (ОГРНИП) и DUNS сможет купить подписку?
https://m.habr.com/company/touchinstinct/blog/342046/
Может то может, только на европейском сайте подписка теперь нафиг не нужна, кроме как Опель прошивать
