Всем привет. Недавно умер один датчик давления в шине. Стал искать, какой ставить. Наткнулся на то, что у датчиков разная герцовка и вообще есть реп комплекты. Кто уже заморачивался этим, подскажите стоит ли брать ремкомплект или купить новый? Если новый, то какой?
поиском по форуму, вся информация об американских и европейских частотах, кодах датчиков и их различиях есть в темах.
бесплатно, без смс и регистрации)))
Кроме батарейки нечему дохнуть в этих датчиках.
Давно все поменяны и работают не жужжа)))
Сам процесс замены, конечно муторный, но выполнимый.
Вся трудность в долгом и нудном ковырянии "ножиком", того черного г..., чем залита эта батарейка, и последующем впаивании новой.
В общем, если сам не можешь, попроси кого-нибудь, кто порукастее ;)
Батарейки подходят любые! Можно из близлежащего супермаркета!, лишь бы влезли и были на 3 вольта.
У меня все разные. Не помню уже какие.
Обратно заливать не обязательно- можно хоть на клей, хоть верёвочкой привязать или изолентой залепить.
Я замазываю сантехническим силиконовым герметиком.
Белым, дешёвым и вонючим.
И ножичком разравниваю, как тортик.
Красиво! ;):D :D :D
Я так пробовал, не заработало. Там батарейка припаяна.
Сейчас на Али есть всякие датчики по 1,300, один комплект у меня уже два года работает.
а что мешает отпаять!!!
ну, и если уж вникать- в оригинале там стоит вариант батарейки с "заводски"))) приваренными выводами-контактами.
Обрезать верхний- нет проблем, нижний трудновато.
Я на первом датчике помучился и всеже сделал.
Выводы от старой батарейки остались и я к ним припаял новую батарейку.
А в следующем, уже -нахера козе баян- просто вырывал-отламывал старую батарейку от платки, а новую припаивал проводками прямо к этой платке.
Дел-то: чуть больше отчистить черное г..., чтоб освободить край печатной платы. Совсем не трудно. Разговор о минутах.
1300 рублей- это, наверное, очень мало, но больше, чем 1-2 евро за батарейку.
Если прибавить к этому, что первый датчик, когда он вылетел, я, по-дури, купил у официалов что-то к 100 евро, то никакой алиекспресс уже не избавит от засевших в голове тараканов))))
Паять не умеючи, да и нечем.... Просто таким людям как я это сразу надо понимать, прежде чем они начнут ковырять.
Да, конечно, согласен.
Но паять в этом случае- это громко сказано.
Больше подходит термин- лудить)))))))
Гораздо труднее другое.
У меня, так как я первый датчик купил, то когда сдыхали последующие остальные 3, я менял батарейку в свободном, неустановленном в данный момент, датчике.
И при установке его на машину- нужно было всё прописывать заново. А если учесть то, что процесс этот на этих машинах очень... капризный, а уверенности, в то, что починенный датчик уже работоспособный- не было, то всё это превращалось еще в ту развлекуху))))
Еёёёё!
Во во. После плясок с попытками прописать неудачно восстановленный датчик, я проголосовал за датчик из Китая за 1,300. Прямо Шрёдер приходит, не понимаю как они на него такую цену делают.
+1 за Али. В своё время при покупке нового комплекта дисков поставил 4 шт. и забыл. Прописались за пару минут процедурой сдул/надул))
Вот такая штука делает процесс быстрым и приятным:
2018 Best качество  EL50448 авто шины presure Мониторы Сенсор OEC-T5 EL 50448 для gm/Opel TPMS сброса инструмент EL-50448 электронные
http://s.aliexpress.com/M3QneY3e?fromSns=Copy to Clipboard
Разложил датчики по углам, прописал-убедился в работоспособности, поехал в шиномонтаж. Также при сезонной переобувке.
