Зеленый значок автомобиля вместо цифр пробега слева на приборной панели
Раньше всегда замечал, что при движении за авто вместо мелкой цифры пробега справа снизу появлялся зеленый значок автомобиля. Теперь такой значок появляется только если активировать адаптивный круиз. Который работает исправно. Но несколько раз уже выскакивало сообщение на приборке - Обслуживание системы помощи водителю. Оно само исчезает и вроде бы не понятно, что в итоге не работает.
Вопрос - у вас этот значок всегда появляется, если ехать за другим автомобилем, даже если не включен круиз? Может я забыл как было или какую-то опцию отключил?
Зеленый значок авто появляться должен всегда, это нормальная работа системы предупреждения столкновений, он еще может становиться оранжевым при уменьшении дистанции до впереди едущего авто.... Правда данный значок есть только при движении, стоит только остановиться он пропадает.
Проверьте может в настройках данная система отключена? Если все включено, то вам к ОД.
  09.10.2017 в 09:26, Alex341 сказал:
Не нашел ее в настройках, там есть только способ предупреждения - звуком или вибрацией. Странно, что нет способа отключения этой системы в меню.
По инструкции должно быть все как вы пишите. Во всяком случае продемонстрировать ОД легко будет.
мне кажется, что было в настройках(могу конечно и ошибаться) типа такого что-то:
- предупреждение,
- предупреждение +торможение
- выкл.
  09.10.2017 в 10:28, Alex341 сказал:
- предупреждение,
- выкл.
Вот и я помню такую настройку, но не нашел ее в меню. Сейчас то у вас уже и не проверить)
  09.10.2017 в 17:32, Альтер эго сказал:
Слева на руле кнопка с символом автомобиля. Последовательное нажатие увеличивает и отключает систему предупреждения.
Ага, он у меня меняет дистанцию в 3 вариантах, но не выключает. Т.е. короткая, средняя, длинная.
у меня на АТС все так же - меняет дистанцию из 3 возможных вариантов, но этот зеленый автомобиль никогда не получалось отключать, он всегда загорается, когда автомобиль видит впереди вас другой автомобиль. Значок пропадает, когда перед вами на значительном расстоянии никого нет.
Единственные пару раз, когда этот значок не загорался - это были случаи, когда система передней помощи водителю отключалась, но там и предупреждение столкновения, и круиз - все вместе "отваливается".
А на SRX круиз адаптивный? Читал в мануале, что в зависимости от комплектации на руле либо кнопка АСС, либо системы предупреждения о столкновениях. Вроде бы, версия ТОР, но на руле кнопка не дистанции, а удара. Или это от года зависит?
Хм, где бы почитать об отличиях комплектаций. Что там еще в этом доп.пакете было. А то, мне кажется, у меня, кроме АСС, всё есть. Проекция на лобовое? Контроль усталости водителя?
  16.10.2017 в 14:49, Gonzales сказал:
Контроля усталости и проекции не предусмотрено на наших авто.
А узнать если адаптивный круиз просто - если ехать на скорости выше 40кмч за другой машиной и включить круиз контроль - машина должна тормозить и разгоняться вслед той, что впереди. При этом будет зеленый значек вместо пробега отображаться.
Но это точно опция, она в пакет ТОП не входит по умолчанию.
Да это я так, привередничаю. Не то чтобы он прям сильно был мне нужен, хотя фишка и прикольная. Я так понимаю, в машинах, где АСС, на руле слева на кнопке иконка в виде двух машин и зазора между ними. А где нет, на той иконке машина и звездочка, символизирующая удар. У меня второй вариант. Просто интересно было бы узнать, чем еще доп.пакет отличается, кроме АСС. Порылся в интернете, ничего внятного не нашёл  ::)
  17.10.2017 в 18:30, Gonzales сказал:
Для 3.6 TOP в рестайле (комплектации BASE не существовало) cистема адаптивного круиз-контроля (ACC) и система предупреждения о фронтальном столкновении (FCA) были установлены сразу одним пакетом.
За систему автоматического торможения требовалось доплатить +75.000 руб., но GM мне её "подарил".
Второй доп. опцией была панорамная крыша за +80.000 руб. (она мне не требовалась).
Каких-то других допников не предлагалось.
  Цитата
Система FCA обнаруживает автомобили на расстоянии приблизительно до 60 м и действует
на скорости выше 40 км/ч Если
автомобиль оборудован системой адаптивного круиз-контроля
(ACC), обнаружение автомобилей
происходит на расстоянии приблизительно 110 м и система действует во всем диапазоне скоростей
Вот из мануала.
Есливпереди эмблема Кадиллака залита эпоксидкой то с адаптивным круизом также трехзонныйклимат контроль подогрев задних сидений просушка тормозов задняя развлекаловка электроподогрев двигателя вибросигналеа в кресле мертвые зоны полоса движения в 14 году другой вариант КУЕ еще чего то добавили уже не помню.
Воо, спасибо! Значит, АСС и система торможения - вот этого у меня нет. У кого есть, как оно в использовании? Пригождается?  :)
Система автоматического торможения спасла одну старушечью жизнь при движении задним ходом ночью по неосвещенному двору; система несколько раз помогала избегать ДТП с резко затормозившими а/м спереди; система останавливает а/м при парковке перед не всегда заметными препятствиями, но «мешает» при движении по полю с высокой травой :-))), но вроде можно отключить
