Задний мост
NurCadi
Здравствуйте, подскажите на информационном окне выскакивает"обслуживание задний мост" и следом "обслуживание Well drive" а дальше не помню вроде так начинается как сбросить все это дело, все проверено и заменено диагностика ничего не показывает все в норме. Как сбросить сервисное обслуживание? Спасибо! до дилера мне далеко.
Обратится в сервис чтобы HALDEX посмотрели
Нет возможности обратиться к дилеру, может кто-то сам разобрался?!
Как можно без сканера разобраться?
Проверить уровень масла в халдекс, если в уровне и течей нет, то скорей всего переборка муфты
Масло фильтр прокладку менял сам недавно, течей нет. Муфта в порядке проверяло, полный привод работает как положено. Я так понимаю только официалы могут убрать сервисное обслуживание?!
НЕТ!!!!!!!!!! ЕСЛИ ГОРИТ СЕРВИС ЗАДНИЙ МОСТ ЗНАЧИТ ЧТОТО НЕИСПРАВНО, и никаки сбросы не помогут
Человек, судя по всему, наивно полагает, что бортовой комп. зовет его на ТО  ;D
походу =) заманивает так сказать-)
Я полагаю в халдексе менял?
А после замены через 10 километров доливку масла делал?
Есть возможность проверить коды неисправностей? Самые популярные проблемы: снижен уровень жидкости в муфте сцепления или не включается насос.
  • 5 лет спустя...
Можно мне тоже в этой теме полюбопытствовать?
У меня схожая ситуация. После покупки авто муфту ремонтировали в сервисе. Заменили поршень, фильтр, масло и т.д. Зимой стало появляться сообщение "сервис задний мост".
В сервисе посмотрели и сказали, что ошибок нет, уровень масла в норме, муфта работает (насос включается).
Сообщения возникают почти каждый раз при запуске машины.
Куда копать в этом случае?
6 часов назад, XO сказал:
У меня вылезает зимой когда -15 и ниже. Я когда большой минус на нем не езжу.  Можно и в -20 поехать, в процессе поездки масло разогревается и после перезапуска сообщение уже не вылезает.
"Копать" стоит в сторону смены марки жидкости, используемой в муфте.
Например, "копать" в сторону вот этой жидкости: https://cupper-shop.ru/masla-dlja-muft-haldex/zhidkost-dlya-muft-haldex-900-ml/
Эта жидкость, помимо низкотемпературных характеристик, обладает ещё одним преимуществом - она не оставляет за собой никаких "соплей".
6 часов назад, qxyz сказал:
я кстати тоже посматривал в ее сторону. Но погуглив обнаружил несколько негативных отзывов. В основном от кодиаковцев. Есть мнение что масло полностью отечественное. А после 24 числа какие то компоненты перестали приезжать и масло стало хуже. Но может это и происки....
Действительно, жидкость отечественная, компоненты в ней тоже отечественные - это росполхимовские (это ВПКшная контора, которая изготавлиавет авиационные, судовые жидкости, ГСМ и жидкости для арктической группировки войск) полностью синтетические (PAO, digesters) базы и загустители. Насчёт жалоб шкодников могу сказать, что фрикционы в муфтах наших а/м работают с мостовой LS жидкостью, а на ВАГах же нет, считаю, что это ключевое отличие. (Насколько я помню, на ВАГах постоянно вводятся различные программные ухищрения для настройки работы фрикционов, к тому же, они постоянно перерабатывают спецификации жидкости (по моему, сейчас уже действует пятая или шестая по счету спецификация), и если какую-то проблему удается победить тем или иным образом, то тут же вылезает другая).
Сам я более 5 лет на Куппере, и ни разу ошибок не было: ни из-за скопившихся соплей, ни из-за неудовлетворительных низкотемпературных характеристик.
P.S. Не советую использовать другие рабочие жидкости и смазочные материалы от этого производителя, а обсуждаемая жидкость не их разработки, они только ее производят, а ее создатель работает в 25-ом Государственный научно-исследовательский институте химмотологии МО РФ и является владельцем Volvo, который устал бороться с соплями в муфте полного привода.
Изменено пользователем qxyz
В 19.05.2023 в 23:39, qxyz сказал:
Спасибо. Тоже читал форум на тему масла в муфту. Для ЛР, Вольво и прочих марок рекомендуют масло Вольво с хитрим артикулом для Канады. У нас такого просто нет. Ну и стоит оно соответственно.
Вторая по популярности жидкость - VAG (по соотношению цена/качество)
Про Купер я не слышал, но буду пробовать.
Я не знаю в какой момент образуются сопли, но в теории, проблемы, как я понял, приходят после неправильного обслуживания муфты. Редко кто ее снимаете и промывает полностью. А если промывать без снятия, то сопли вымываются не все и позже оседают на насосе, от чего он может выйти из строя.
Мне на муфте меняли поршень, фильтр и масло. Полностью, похоже, не промывали.
Теперь через день выскакивает сообщение "Сервис задний мост".
Но у меня проблема в том, что ошибок нет.
Думаю обслужить еще раз обязательно нужно.
4 часа назад, XO сказал:
Соленойд может подклинивать описывал свою проблему на всех сайтах,чатах,форумах и драйве.
21 час назад, karatel сказал:
 Не могу Вас на Драйве найти. Я читал про связку соленоид-DEM. Видел, что соленоид удается промыть. Надеюсь, у меня до соленоида дело не дошло. Больше всего бесит неизвестность в моей ситуации. В принципе все детали поставляются и есть в наличии. Многое можно отремонтировать. Еще для информации на подумать - компания Халдекс теперь зовется Borgwarner. Так что можно и OEM детали покупать. Хотя масло и фильтры не дешевле аналогов.
В 22.05.2023 в 15:37, karatel сказал:
Пост нашел. Спасибо за информацию.
