Датчик не показывает давление в колесе
Датчик перестал показывать давление в колесе, зеленый прочерк и желтенькая ошибка сначала мигает, а потом постоянно светится.
Что может быть, батарейка села в датчике или что то с принимающим который в крыле стоит?
я так понял датчик не разборный?
на экзисте от 3 до 6 рублей
нашел на али за 1,6 стоит ли брать нормально пропишется китайский? вроде оригинал номер написан там
http://ru.aliexpress.com/item/Original-Schrader-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-TPMS-for-Cadillac-STS-Chevrolet-Avalanche-GMC-Sierra-20922901-433MHz/32487693933.html
а частота? я бы не колхозил
люди, где секретки купить? ???
на Фучика. от 500р до 5000р. любые
На али вроде тоже 433, заказал ради интереса 1 посмотрим какой придет, и как заработает, понятно что китай, но многие вещи с али качественные бывают.
Проблема походу не в датчике, а с электроникой, ставил китайский он его не увидел, купил оригинальный такая же фигня, зеленый прочерк на переднем правом вместо цифр, старый тоже рабочий похоже, но система его не видит.
Пробовал прописать не получается, на срх 14 года, на заведенном движке заходишь в меню где показывает давление нажимаешь и держишь кнопку, сигналит загорается левый поворотник спустил давление до нуля, но правый не загорелся время кончилось, глючная походу система видит все с опозданием, уже 0 а показывает еще старое значение.
Хз что делать опять к дилеру ехать придется
  • 3 месяца спустя...
Вобщем доехал до дилера на днях, проблема была в том, что из системы пропал старый датчик каким то образом и он рабочий, прописали за 5 мин, новые оставил до лучших времен)
интересно...
у меня такая же проблема, при чем ошибка/потеря датчика была эпизодической, но одного и того же, на разные временные промежутки. поехал к дилеру в Питере он теперь один (Автополе) и что вы думали - поменяли датчик (гарантия) - ничего не изменилось, что-то там колдовали часов 5, в итоге сказали что закажут какой-то принимающий блок, ждал месяц пока придет, поменяли опять по гарантии и его - выдали авто все показывает, через два дня опять тоже самое началось... :)
поехал снова к дилеру - ответ - вот когда совсем перестанет показывать тогда и приезжай, вот и все... :)
в каком смысле "все"? все работает или не работает?
ошибка т.н. плавающая, т.е. то работает то нет, поэтому и ответ такой - мол когда совсем перестанет работать тогда и приезжай.
вот такой сервис у нас в Автополе, один офиц.дилер в Питере теперь, если бы не гарантийный авто то и не поехал бы к ним никогда.
Машина на гарантии, понятно, приходится ездить к офицалам, но прежде чем ехать всегда читайте отзывы о дилере, и выбираете где больше хороших, сейчас кризис понабирали рукожопов, без опыта работы, деньги дерут, а нефига ничего не делают.
чаще всего такие ошибки (по моему опыту) вылазят на высоких скоростях при маршах за 200 км и более. Конечно же дилер не поедет на таких условиях -)))
Но абсолютно уверен, что в истории ошибок дилерские Tech2 или MDI увидят ее.
P.S. Цена вопроса 1500 за датчик и 500 руб за монтаж (в обычных сервисах и при самостоятельном заказе). Оно стоит того?
интересно...
Похоже у меня происходит то же самое, но автора данного поста нет на форуме аж с 16 года.
Поменял датчик давления, через пару дней он показывает спущенное колесо, хотя это не так; старый вел себя также, что явилось причиной для его замены (раз новый показывает то же самое, то, видимо, старый датчик был все-таки исправен). Приемный блок пока не менял. Какие будут мнения?
Регистратор случайно не висит на лобовом? У меня такое было, обнаружил что при выключении регика датчик начинает показывать, снял все на видео показал продавцу регистраторов, они поменяли мне регик на другую модель - проблема ушла.
Нееее, регистратора нет. Датчик только на одном колесе глючит, а не на всех.
Сейчас я грешу на электрозамок лючка бензобака. Как раз он сломался до появления этой проблемы. Насколько я понял на SRX2 приемный блок TPMS еще отвечает за работу всех электрозамков.
Время подошло, батарейки сели.
Либо новые датчики, в ККК в достаточном количестве всегда есть и недорого.
Либо вот так:
https://www.drive2.ru/l/4770272/
Либо вот так:
Я же написал уже, что датчик уже заменен на новый оригинальный, но продолжает глючить.
1) блок контроля давления и его антенна едины для всех 4х колес, т.е. если остальные датчики не отваливаются, значит не в нем дело.
2) новый датчик расходует батарейку с момента производства, не дожидаясь установки на колесо. Сколько времени прошло с момента производства вашего 2го "нового" датчика?
Вопрос риторический. Лет 5 должен служить.
Не все так просто.
MaxiTPMS по батарейке пишет good.
