  30.03.2016 в 04:17, polirovkin сказал:
Доброго утра. Ради профилактики. Хочу почистить дроссель.  Созрел вопрос его надо адаптировать после чистки?
Всем спасибо
По этому вопросу мнения расходятся. Когда мне чистили в Лаки дроссель, адаптацию делали по умолчанию. Т.е., полагаю, что надо.
Два раза в год чищу у себя на SRX 4.6 2005г снимаю чищу и ставлю, потом поворачиваю зажигание на 1-2 мин и после завожу все ок. делал неделю назад, у друга cts 3.6 2008 тоже чистит раз в год сам все ок
Всем спасибо) так же значит сделаю
  30.03.2016 в 07:23, Login сказал:
  30.03.2016 в 13:31, polirovkin сказал:
А клемму на аккумуляторе не снимают?
Я не снимал.
  30.03.2016 в 13:51, Deala сказал:
Адаптирую также и после чистки салона авто, да и после каждой мойки мой Кадиллак проходит адаптацию.
А я адаптирую каждый раз, как сажусь за руль  :D
  30.03.2016 в 14:00, polirovkin сказал:
Спасибо. Там прокладки нет? Когда сниму заслонку.
Я не знаю есть там они или нет, но после снятия дросселя ни каких замен прокладок не требовалось.
Есть 12571741, главное чтобы не сыпалась старая, ее можно силиконовой смазкой смазать и обратно поставить.
согласен, что мнения 50 на 50. тоже скоро буду чистить себе, на практике будет видно, ну а так говорят, что на холостыз 3000 оборотов может держать после чистки ;)
привет! я тоже с челябы.чистел заслонку в сервисе у горок.все ок простая процедура(посмотришь сможешь сам если не лень и есть где)700ре обороты в норме могут чуть подняться но прям на малеху
;D ;D вот те и приплыли, мы с тобой уже наверное год собираемся встречаться и выпивать  ;D а ты представляешся)) не, такие интимные и простые вещи я никому не доверяю  ;D там самому работы на 2 пальца  ;D тем более в горки никогда не отдам даже жигу  ;)
Я два раза чистил заслонку, потом сам  поменял на новую (прокладку покупал отдельно) ничего не прописывал все работает отлично!
