Коррозия в левом лонжероне
Друзья, всем привет! Вот такой сюрприз преподнес мне железный конь:)
Слыхал, что у цтсов, с 2008 гв, это частая проблема (то ли из - за того, что близко расположен катализатор или проходит выхлопная система), вообщем - часто нагревается и потеет этот участок металла. Либо просто не проходились антикоррозийкой или чем - то подобным.
Сталкивался кто - нибудь с этим, как и сколько это стоило?)
ЗЫ
Лонжерон, вроде как, состоит из трех слоев - первый сгнил, второй начал пузыриться.
Буду рад любым советам!
Ну там уже дыра то сквозная .Там в лонжероне хрень какая т внутри -можешь потыкать отверткой .
Проблема частая на машинах 08-09.
На сриксах кстати тож самое 04-09.
Что делать?  кмк - либо забить и ездить, либо вваривать куски .
  28.10.2015 в 19:34, rewers22 сказал:
За пару годков не развалюсь?)
Посоветую следующие процедуры:
1. Зачистить пораженный участок металлической щеткой и насадкой со шкуркой на дрели
2. Обработать преобразователем ржавчины
3. Загрунтовать (лучше антикоррозионным грунтом)
4. Покрыть антикором снаружи и во внутрь через отверстия хорошенько залить (я бы обработал антикором Rust Stop)
  28.10.2015 в 19:40, CTEH сказал:
Ну оно ток вглубь идет  на обоих лонжеронах.Думаю что нихрена не случится - если не попадать в аварийные ситуации( колесом в бардюр например на скорости)
И на STSах там что-то вроде монтажной пены внутри
  28.10.2015 в 23:31, доктор SRX сказал:
я себе лечил такое) на одном SRXсе,  ничего там такого страшного нееет) но если не лечить - будет только больше, больше и хуже((
Заплатки заваривали?
Спасибо)
09г.в. нет такого. днище девственное.
у Артура да, видел. удивился...
  29.10.2015 в 08:21, CTEH сказал:
Спасибо)
заплатки,усиленные) плюс использование нано технологий при обработке сварочных швов, на глаз не видно и больше влага не страшна)))  получилось идеально))) хотя у меня и лонжероны есть идеальные))
и человек есть который вам это устранит, вот только одно но, когда я это себе делал, у меня был снят подрамник с двиглом вместе с акпп и  раздаткой))
  29.10.2015 в 09:08, whitehotice сказал:
подними посомтри.
сразу увидишь
В августе поднимали у Ильи! :)
Сказали б наверное!
Не, я вообще, про эту болячку спросил...
Может в GM пофиксили её на 2011MY. Я в этом смысле...
  29.10.2015 в 09:30, DUST сказал:
Сказали б наверное!
ну значит не парься ;)
  29.10.2015 в 09:50, 5088043 сказал:
Толь, только карданофобию вылечил, лонжерономанией хочешь заболеть?)))))
Да походу у меня неизличимая Кадиллакофобия!
:D
"Гарантийный срок на автомобили Cadillac составляет 36 месяцев, начиная с даты продажи нового автомобиля уполномоченным дилером Cadillac, или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше. General Motors Corporation гарантирует отсутствие ржавчины металлических панелей кузова в течение 4 (четырех) лет со дня продажи автомобиля или 80 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше, при условии выполнения всех предписаний по уходу и техническому обслуживанию, указанных в Руководстве по эксплуатации и Сервисном буклете.
General Motors Corporation гарантирует отсутствие сквозной коррозии металлических панелей кузова в течение 6 (шести) лет с момента продажи нового автомобиля или 160 000 км пробега, в зависимости от того, что произойдет раньше, при условии выполнения всех предписаний по уходу и тех-
ническому обслуживанию, указанных в Руководстве по эксплуатации и Сервисном буклете. При обнаружении в течение указанного срока сквозной коррозии металлических панелей кузова повреждения будут устранены безвозмездно.
Гарантия на металлические детали кузова не покрывает косметическое устранение поверхностных повреждений (например, возникающих в результате скола краски при попадании камней, царапин и т.д.). Любые гарантийные обязательства утрачивают силу в случае, если счетчик пробега был отсоединен, или если его показания были изменены, или если пробег автомобиля не может быть установлен."
http://www.cadillac.ru/owners/cadillac-special/warranty.html
Поднимал недавно свою, тоже смотрели на предмет коррозии. Все ок.
Имеет ли смысл заморачиваться локальной антикоррозийной обработкой лонжеронов? Это панацея или проблема модели какого-то конкретного года/годов?
  20.11.2015 в 08:23, 3apadlo сказал:
Я б обработал ,если мысли такие появились, хуже не будет)
