Датчики давления. Скотч рулит! :)
Испортился ниппель у меня. В шиномонтаже ессно обычный ниппель, без крепления для датчика. Поставили обычный ниппель, а датчик примотали скотчем к диску. Все работает, давление показывает. Дешево и сердито. До зимы постараюсь заказать 4 новых ниппеля с креплением под датчик. И все поменяю. А пока на скотче поезжу.
Примотали скотчем к диску... Снаружи штоле?!)))
Вообще, купил бы триэмовский скотч да повесил бы датчик под ниппель, отбалансировать и в полет :)
заказывал в академии+ 4 датчика 1000 руб
скотч, с минимальной клейкой основой, должен держать.
датчик то будет прижимать центробежной силой. чем больше скорость вращения колеса, тем больше прижимная сила и меньше вероятность отклеивания датчика :D
только бы не отвалился когда машина стоит на месте и датчик находиться в верхней (мертвой) точке.
а так, голь на выдумки хитра ;D
Коллеги, вы путаете. :) Датчик можно расположить только с внешней стороны диска, снаружи диска, если смотреть от оси. Соответственно, центробежная сила будет его отрывать от диска. Поэтому я отказался от двухстороннего скотча. А обычный скотч, намотанный на диск, запросто удержит датчик.
Чтобы датчик удерживался центробежной силой, его нужно клеить к внутренней стенке шины. Но шина постоянно деформируется. Поэтому датчик отлетит 146%. И будет болтаться по колесу, разбалансируя его, пока не повредится.
да, действительно. наоборот он будет стремиться оторваться на скорости.
что-то тупанул  :D
