Регулировка клапанов
  • 2 года спустя...
1 в моторах с гидокомпенсаторами ничего регулировать не нужно, гидрокомпенсатор это и есть устроиство которое регулирует зазор за счет давления масла .
2. на кадиках клапана регулируются шайбами, гемор тот еще . нужен спец инструмент. надо снять клапанные крышки что уже не весело, замерить зазор, если он превышен , достаем шайбу и ставим большую на необходимый размер.
На каких движках шайбы ставят? Посмотрел 2,8; 3,2; 4,6  стоят гидрокомпенсаторы.
так и есть . на CTS все гидрокомпенсаторное, но многие старые двигатели GM были с мех толкателями и шайбами.
чтоб поменять гидрики надо снимать валы
Не факт. Я менял на 4.6.
Рассухаривателем придавливаешь клапан, вытаскиваешь рокер - и гидрик вынимается.
вроде 4.6 на CTS не ставили.  2.6 без рокерный мотор
Там распредвал гидрики толкает? Посмотрю завтра в мануал.
PS Да, на удивление :-)Но гидрокомпенсатор под номером 20 присутствует
Сколько гениальных технических предположений в одном топике... Шайбы, регулировка, рокеры, 4.6 в CTS...
Никаких предположений :-)
Я просто сказал, что не везде нужно снимать распредвалы для замены гидриков, в данном конкретном моторе - не знаю, не щупал - картинку приложил.
