Viper2ru
Все публикации пользователя Viper2ru
  1. Viper2ru
    Электро помпа
    проблему недогрева водительской стороны это к сожалению не решит, но прогреваться салон начинает быстрее
  2. Есть в наших каддиках электропомпа быстрого прогрева которая умирает и прогрев салона затягивается, стоит она на правой ГБЦ оригинальный номер 0 392 020 075 и стоит в районе 6000 тысяч новый, но есть точно такой же насос но от омеги дизеьной и имеет номер 0 392 020 034 и стоит около 2000. совпадает все! Экономика должна быть экономной!
  3. Viper2ru
    Регулировка клапанов
    вроде 4.6 на CTS не ставили. 2.6 без рокерный мотор
  4. Viper2ru
    надо спать ложиться, написал Кадики вместо опеля сорри за сумбур
  5. Viper2ru
    так и есть . на CTS все гидрокомпенсаторное, но многие старые двигатели GM были с мех толкателями и шайбами. чтоб поменять гидрики надо снимать валы
  6. Viper2ru
    1 в моторах с гидокомпенсаторами ничего регулировать не нужно, гидрокомпенсатор это и есть устроиство которое регулирует зазор за счет давления масла . 2. на кадиках клапана регулируются шайбами, гемор тот еще . нужен спец инструмент. надо снять клапанные крышки что уже не весело, замерить зазор, если он превышен , достаем шайбу и ставим большую на необходимый размер.
