Есть пару проблем которые я не понимаю. Трекшин контроль и круиз
1.Не работает трекшн контроль(лампочка на панели приборов горит,пробовал включать кнопкой не помогло)
2.Не работает круиз контроль, хотя при включении зажигания лампочка на панели приборов загорается и гаснет при заводке.
3. При включении правого поворота загорается дальний свет(при включенном свете), если немного потянуть рычаг на себя и очень плавно отпустить-гаснет.
На компьютере ничего выявлено не было!
То, что у тебя трэкшн горит, он в парк с абс горит.
Это говорит о том, что системы отключены.
По причине:
Либо умерла какая-то ступица, либо отгнил провод у ступицы, либо у нескольких сразу.
Либо неисправен блок абс (она тогда отключает системы)
Проще сделать диагностику (хоть чем-нибудь) что прочитает эти ошибки, и понять, что ей надо.
Круиз активируется следующим образом:
Нажимаешь кнопку круиза на руле, чтобы загорелся оранжевый символ, выбираешь комфортную скорость, не отпуская ногу жмешь + на джойстике, что на руле (не тот который колесико, оа который рядом с кнопкой круиза)
По причине:
Я тоже думал про абс, и действительно когда покупал машину оно не работало и грела лампа на панели, я поменял ступицу(так как гудел подшипник) и абс потухло и заработало а трекшин нет!!!
Первое- у меня кнопки на рычаге переключения поворотов
Второе- я знаю как включается круиз, но он не включается!!!
Круиз так же может не работать из за неисправности "лягушки". В любом случаи нужна диагностика.
Какой лягушки? И диагностика была, все номера ошибок в конце темы"заглохла на ходу и больше не заводится " но там ничего такого не выявлено только дросель
ПолучИться может не сразу.
Пока не загорится символ на приборке, не отпускай.
Экспериментируй)
Я 700 км пробовал и держал и нажимал только не облизывал наверное :D
Слушай, неужели нигде в Белоруси не чинят опели?!
Вот не поверю!!!
Кадиллак cts читается диагностическим аппаратом tech2(ЭТО АППАРАТ ОПЕЛЬ), в Беларуси обслуживание опель рАзвито явно лучше, чем в Мск)
Так что хорош)
Ну тогда тесн2 в руки и искать ошибки и не соответствия.
Ага 1000 км навернуть до Москвы? У нас такого нет в Белоруси :D
Тогда ток к цыганам - мож отгадают .
Про опель не слушай- у них все равно картриджа для гм североамериканского нет.
