Коды деталей на BLS
рычаг ниж, правый в сборе № 12796014
рычаг ниж, левый в сборе  № 12796013
стойка стабилизации(косточки) № 0350603
рулевые наконечники №93194521
рулевые наконечники №93194522
кнопка ПТФ № 04085577
http://autosup.ru/search/92118400:TEXTAR
http://online.autodoc.ru/Web/catalog_original.htm (здесь надо искать как сааб 9,3)
по мере возможности выложу ещё инфу!!!
передний тормозной диск    №430149500
12772063            блок водительской двери (управление свеклоподъемниками)
817711       VALEO Радиатор кондиционера
12769036       GM         Крыло переднее правое
C30170       MANN Фильтр воздушный
AG155CFC              GOODWILL Фильтр салонный, угольный
HU692X       MANN Фильтр масляный
12759654       GM         Решетка радиатора
55559173       GM         Шланг воздухозаборника правый
12777403       GM         Фара противотуманная правая
LP1723       DELPHI Колодки тормозные передние
12768526       GM         Капот
24418342       GM         Радиатор охлажднения двигателя
63023A       NISSENS Радиатор охлажднения двигателя
12769713       GM         Усилитель бампера переднего
12013061B                                      сальник для гура
Люди кто менял рейку?
Разброс цен впечатляет
93186527  Редуктор управления
12785118  Рейка рулевая SAAB 9-3 2008
12761910  Рейка рулевая, Saab 9-3 (B207) 2007-08г.
Легче и дешевле отремонтировать свою.
Доброй ночи!  ;) Бред, конечно, но обращаюсь с вопросом, кто-нибудь в курсе, какой номер у этой детали (см. прикрепленное фото) или где ее можно купить? В общем, эта деталь что-то вроде клипсы/пуговицы на ремне безопасности, играющей роль фиксатора натяжения ремня безопасности. Спасибо!
купите магнитную защиту от кражи вещей в магазине, вот и всё.
Спасибо большое! )
господа кто подскажет код передней ступицы на блс и подходят они с сааба или нет
какой двигатель? сколько лошадей? какая коробка?
двигатель 210 b207r на экзисте пишу несколько видов которые идут на блс и сааб но почемуто разные размеры
Спорт шасси от сааба 9.3 с антологичным годом и двигателем. У вас тормозная система R-15?
У 207р 16" насколько я знаю. или 15 тоже бывает?
Диск вот такой, не могу понять, он 15 или 16.
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=85005B25&flag=386944118
Hella 8DD 355 109-241 передний мост
Тормозная система: 15" PRO
с внутренней вентиляцией
Диаметр [мм]: 285
Толщина тормозного диска (мм): 25,0
Расположение/число отверстий: 05/08
без ступицы, без колесной крепящей оси
с покрытием
или
Hella 8DD 355 109-171 передний мост
Тормозная система: 16" PRO
Диаметр [мм]: 302
Толщина тормозного диска (мм): 28,0
с покрытием
так что тормозная система разная.
спс господа взять диски это не проблема завыл подшибник ступицы
а на экзисте они пишут что они разного размера но подходят на сааб и блс
Подскажи код  подшибник ступицы правый ???
сколько лошадей? Какой двигатель? Гадая на кофейной гуще не возможно сказать какая именно у вас стоит ступица!  Нужно больше инфы. И ступица идет  в сборе, подшипник отдельно не меняется.
Подскажите плиз код детали: направляющая от переднего бампера до крыла типа кронштейна(правая сторона), и очко под фару(правая):) Буду очень благодарен
Вы бы тему почитали для начала!!!
К примеру вот "12759645  Направляющая передн. бамп. лев., BLS" возьмите номер этой детали и в магазине где вы покупаете запчасти обьясните что вам нужна точно такая же но правая!
На форуме очень много есть номеров запчастей.
Всем доброго времени суток,впринципе,по железу не подходит только морда и жопа,всё остальное это сааб))))  вопрос только в том дорест,или рестаил,ну это уже можно опытным путём))))))    Из того что делал,а поменял я уже половину этой ндёжной машины,не подошла только контактная группа замка зажигания,и то отличалась мелочёвкой,но разбирать и переделывать не стали))))))    Стёкла так же от сааб 9.3SS.
Удачного всем полёта ,и не ломайтесь)))))
Ага, только если что меняют по железу, то это 90% морда или жопа) а на БЛС кузовные детали начинаются от 20 рублей и выше...
  • 4 месяца спустя...
