Пропадает задняя передача.
Второй случай за две недели. Приехал, припарковался,двигатель не глушил, включаю заднюю не едет.Вообще как на нейтральной, переключаю на D вперед едет,снова заднюю не едет. перезапуск двигателя не помогает, отключение аккумулятора на 5 минут не помогает.  Поехал вперед , через 5минут притормозил, попробовал задний ход, все в норме, ни толчков ни пробуксовок нет. прям чудеса с этим кадилаком, живет своей жизнью, может у кого было подобное...
Проверь уровень, а птом уже думай о  ремонте, если конечно уровень не меньше и не больше. Открути пробку нусть лишнее стечет, если не потечет, долей пока не потечет.
А масло вообще давно менял?
еще осталось 70% жизни масла в коробке. Но там где двигатель присоединяется к коробке и редуктор переднего моста в районе кардана сыро от масла. откуда сопливит пока не понял, но думал что из под кардана редуктора, собирался сальник поменять... на коробку не грешил т.к. сама она сухая,только в месте присоединения к двигателю мокро. теперь конечно проверю уровень...
если поддать коробка не пинает,разгоняется норм.,а вот если газ давить совсем немного переключения чувствуюся отчетливо. на другом кадилаке не пробовал, не знаю нормально это или нет для этой коробки...
