Егор
Все публикации пользователя Егор
  1. если имеется ввиду когда не включилась задняя, то газуешь как на нейтральной.
  2. если имеется ввиду когда не включилась задняя, то газуешь как на нейтральной.
  3. если поддать коробка не пинает,разгоняется норм.,а вот если газ давить совсем немного переключения чувствуюся отчетливо. на другом кадилаке не пробовал, не знаю нормально это или нет для этой коробки...
  4. если поддать коробка не пинает,разгоняется норм.,а вот если газ давить совсем немного переключения чувствуюся отчетливо. на другом кадилаке не пробовал, не знаю нормально это или нет для этой коробки...
  5. написано 120 с копейками, а там кто знает...
  6. написано 120 с копейками, а там кто знает...
  7. еще осталось 70% жизни масла в коробке. Но там где двигатель присоединяется к коробке и редуктор переднего моста в районе кардана сыро от масла. откуда сопливит пока не понял, но думал что из под кардана редуктора, собирался сальник поменять... на коробку не грешил т.к. сама она сухая,только в месте присоединения к двигателю мокро. теперь конечно проверю уровень...
  8. еще осталось 70% жизни масла в коробке. Но там где двигатель присоединяется к коробке и редуктор переднего моста в районе кардана сыро от масла. откуда сопливит пока не понял, но думал что из под кардана редуктора, собирался сальник поменять... на коробку не грешил т.к. сама она сухая,только в месте присоединения к двигателю мокро. теперь конечно проверю уровень...
  9. Второй случай за две недели. Приехал, припарковался,двигатель не глушил, включаю заднюю не едет.Вообще как на нейтральной, переключаю на D вперед едет,снова заднюю не едет. перезапуск двигателя не помогает, отключение аккумулятора на 5 минут не помогает. Поехал вперед , через 5минут притормозил, попробовал задний ход, все в норме, ни толчков ни пробуксовок нет. прям чудеса с этим кадилаком, живет своей жизнью, может у кого было подобное...
  10. Второй случай за две недели. Приехал, припарковался,двигатель не глушил, включаю заднюю не едет.Вообще как на нейтральной, переключаю на D вперед едет,снова заднюю не едет. перезапуск двигателя не помогает, отключение аккумулятора на 5 минут не помогает. Поехал вперед , через 5минут притормозил, попробовал задний ход, все в норме, ни толчков ни пробуксовок нет. прям чудеса с этим кадилаком, живет своей жизнью, может у кого было подобное...
  11. скидывал клему не помогло, пока так и езжу с горящим трекшеном...
  12. скидывал клему не помогло, пока так и езжу с горящим трекшеном...
  13. в общем после замены генератора зарядка появилась 14,5 В ,но горит трекшен контроль на панели приборов и пишет «сервис стабилити систем» сразу после запуска двигателя. Сам трекшен контроль по ощущениям работает. Что делать? перепрошивать блок абс? Может кто знает где это делают в ростове на дону?
  14. освоить думаю не проблема (по работе занимаюсь наладкой различных контролеров, ПЧ ...), только вот нужно программатор приобрести...
  15. как то не радостно... может после замены генератора все заработает, а то у нас в городке и диагностику то сделать srx негде, про перепрошивку блока абс никто не знает
  16. У меня 2 недели на сигнализации постояла и батарея села ,решил поставить с другой машины (он большей емкостью) , покатался на нем 3 дня и вот сегодня умер генератор, почти все диоды погорели. И еще когда пропала зарядка загорелся трекшен и абс, вот думаю оно автоматически из за зарядки отключилось или что то еще вышло из строя.
  17. а я то думаю, что там жужжит,может сломалось что... только вот не пойму для чего он нужен (это же не пневма?),или в стойках есть баллоны ? регулируется высота подвески? пригрузил багажник он не включается, слышал его несколько раз при прогреве двигателя...
