Ребят поделитесь опытом кто этим занимался, если занимался. На холостом ходу обороты скачут, а порой и двигло глохнет. В сервисе ошибок нет не на двигло, не на коробку. Машину получил после замены ремня грм, но смешно у подъезда заглох))))
Позвонил мастеру, он сказал что надо смотреть др.заслонку или скорей всего чистить. Но это опять хз сколько по деньгам будет. Вот и думаю вдруг кто сам чистил её
если заводится работает ровно? не троит? Возможен косяк по цепям... заслонка обычно сразу или работает или нет если не адаптирована
Когда заводится работает секунд 10-15 вроде ровно при поддержке оборотов 1100-1200, как только отпускаю газ и на холостые обороты переходит тут же глохнет. После не заводится, такое тр-тр-тртр и толку ноль. После заводится сразу и уже без тртртр и опять норм звук движка. Машина едит норм только если двигло холодное, минут через 30 начинаются глюки. Что ещё, если начинает как бы глохнуть, резко прибавить газу то работа движка выравнивается, но убавляешь обороты глохнет.
блин ну косячно собрали тя, я бы возвращался к мастеру, на всяк пожарный скинь клемму на 10 минут, потом одень, включи зажигание на 3 минуты, выключи, заводи! Но имхо в свете замены цепей это все еще они, накосячить там легко. Ошибок не лезет? Чек?
Вот завтра поеду решать эту проблему и чтобы норм всё проверили, и ошибки тоже посмотрели. У меня чек то горит, но эту ошибку я знаю на лямбда зонт ругается второй. С самой моей покупки я это знал, про зонд. Но двигло не глохло. И только эта ошибка появляется,  больше никаких.
В том-то и дело когда делают диагностику двигателя, ошибок больше никаких нет кроме как на зонд. Посмотрим что завтпа скажут. Попрошу пусть всё проверяют. Не только двигатель. Но и топливную систему и всё, всё, всё. Затрахался просто уже месяц мозг парю с этой хернёй.
Дык с заслонкой-то вроде ничего не делали. Только грм меняли комплект. Или разъём от заслонки вытаскивается?
Заслонку снимать надо когда грм меняется
... на всяк пожарный скинь клемму на 10 минут, потом одень, включи зажигание на 3 минуты, выключи, заводи!...
Мощное колдунство! Это вам не сервис мануал!
То ТС- лучше всеж диагностику, а уж потом ругаться.
О диагностике и писал сразу, но зная кадди скинуть клемму не лишнее
Эххх позвонил мастеру, его нет сегодня. Поеду значит завтра в сервис и пусть смотрят свои ошибки. Завтра отпишусь, что да как ))
Окааааазывается, прокладка на впускном коллекторе при замене грма толи сбилась, толи испортилась. А они не поменяли и был подсос воздуха, вот я и глох. Но, как мне сказали, они мне там герметиком проходили. Бл..ь зачем? Нельзя было сразу прокладку махнуть?
Поменяли эти 6 колец, а теперь как мне сказали полезли плавающие ошибки. Сижу жду результата. Как скажут мозги менять и ппц, буду месяца 3 без тачки. Денег нет.
До замены ГРМ нормально ехала?
Неа, тоже глох мой крокодил. Началось с конца сентября. Сначала ошибка вылезла на датчик положения коленвала(поменял), после вылезла ошибка сразу на метки ремня грм( ну он и не менялся) как видно из прошлых фраз, поменял))) вот теперь поменяли кольца. Хотя я им сразу говорил замените. Вот как-то так.
Скорее всего вылезла ошибка по РАСПРЕДВАЛУ.
С ремнем грм ошибиться там очень трудно.
По описанию датчик распредвала.
Бывает байда если едет и глохнет, то это мозги.
Болячки ситиэсов катушки, мозги, ступицы, дверные замки и датчики положения коленвала и распредвала.
