Ivanich
Мужики, вопрос на засыпку, загудела задняя ступица, пока не греется, видимо смазка есть.
3000 проедет? Раньше нет возможности заменить
у меня выдержала 4 ткм. Причем передняя правая.. :D
Юр, хочешь сказать задняя должна больше выстоять?) так как не поворотная?)
Да просто как то боязно ехать, да еще и скорость н получается держать меньше 140))
думаю, доедешь без проблем...
Но лучше бы иметь запчасть с собой )))
Во ты жжешь такие вопросы задавать)) у одного выдержала так что вывалиль все шарики и приводом по кулаку напилило, приехал аш колесо накривь. Я в теме что ты собираешься с Ямала в СПб, но если гудит хорошо то я бы не рисковал.
Ни фига не проехал)
За Пермью встал, подшипник развалился.
У коно нибудь есть контакты местных магазинов по американцам? Ни фига найти не могу
Ни фига не проехал)
Ну щаз поможем из столицы  :D :D ребятам дозвонюсь-ступицу поездом попробуем отправить!  ;D
от чего может быть вибрация на руле?
еду на кольцевой 100кмч, отпускаю руль и педали и даже визуально видно как руль вибрирует.
колеса новые, амморты новые, ступицы поменяны по кругу.
подвеску смотрели - сказали все норм.
вообще как-то не чувствуется монолитности подвески, как будто разболтана.....может придумываю конечно.
я б проверил еще 2 варианта:
1) сход-развал
2) недавно поменял рейку из-за течи, в результате подвеска стала субъективно более "монолитной" и "правильной". Хотя претензий к рулевым тягам и механике предшествовавшая диагностика не выявила. Возможно МРЦ берет какие-то данные с датчиков рейки и как-то их обрабатывает? Рейка с переменным усилением.
на сход развал собираюсь.
ну а как рейку то проверить, превентивно поменять как-то недешево получается), у меня тоже рейка NV7 с переменным ?
1) сход-развал
Никаких не берет, на рейке только двухконтактный соленойд который меняет жесткость
Кто-нибудь знает соответствие цветов Кадиллака с общей гаммой GM? а то есть желание кисточку для подкраски сколов приобрести (цвет 67U), а что-то ничего не находится
А где этот код можно посмотреть ?
На свой я нашел такие варианты описания цвета:
1. 417P carbon grey with green effect
2. WA417P Kevlava grey metallic clearcoat with green effect
3. Thunder Gray ChromaFlair
Что-то из этого и есть код ?
чет ваще не вижу проблемы
GM 12346693
на экзистах и автодоках всяких
Только при обращении в экзист и gmsklad отвечают,что не привезут((
Попробую в контору по подбору красок обратиться, может у них есть рецептура этого цвета
wa417p или 30U -это и есть код
На табличке в дверном проеме и в багажнике должен быть в самой нижней строке
Датчики давления воздуха в шинах легко меняются?
Разбортировал, открутил гайку, вытащил и выбросил. Все.
А что может быть, если водительская регулировка-лифт сидушки внутренняя, которая ближе к спинке не работает? Жмешь вверх-вниз - ощутимо щелкает, но не двигается, колени вверх-вниз нормально ходят. Я все время пенял на посадку, а оказывается внутренняя сторона тоже двигается.
Ничего снимать не надо...
Открутить две гайки сзади на салазках сиденья (предварительно сдвинув его вперёд), затем сдвинуть назад примерно в среднее положение, спинку до упора вперёд.
Далее поднять до упора спинкой в потолок))).
Найти винт регулировки задней части сиденья и одновременно с включением регулировки "помочь" винту пассатижами.
Всё заработает.
Отпишусь по краске для сколов- купил в Южном Порту, по программе подобрали рецептуру нужного цвета и все ок. Я брал просто 100гр. краски, обошлось все удовольствие в 220р. Нужно ещё не забыть купить растворителя Р-12,т.к. краска густая.
масло в раздатку кто менял?
по мануалу 88861800, но нашел только 88900402 acdelco 10-4017
они заменяемы или нет?
